Vad som görs...
Wurrkop
Re: Mina Crimson Fists, Orks och eventuellt annat.
Inlägg av Wurrkop »
Ska fixa en Näve på hans vänstra axelplåt, måla till juvelen på hans rosarius och basa så borde den vara klar.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Sådärså, klart för tillfället, Näve på axelplåten blir senare, ska undersöka sådana däringa etsade mässingsark, kanske finns någon ikon på ett sånt i rätt storlek.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Vidare med drop poden, det som måste göras är chipping och att måla upp vapnen.
Testade att magneta toppen till botten med dörrarna men det satt inge vidare, gjorde då istället hakar och det blev klockrent, nu håller den ihop ordentlig vid normal hantering och man kant ta loss toppen för att få i selena för vanliga marines om man skulle vilja.
Inge prio på att måla upp selena dock i och med att denna drop pod kommer köras med en dread inledningsvis.
Började på en "Stormwolf" till min "allierade" detachment, den kommer spelas som förstärkningar från 8:de kompaniet.
Detta är den första moderna GW kitten jag satt ihop och det var en fröjt måste jag säga, allt passade perfekt ihop.
Har plockat bort vargdetaljer å fyllt i runorna men det verkar som den flytande greenstuffen har krympt mera sedan jag var klar med den, när jag primade såg man inte runorna men nu, några timmar senare är dom som skuggor, skiter nog i att korrigera det för jag orkar inte lägga om basecoaten.
Senare ska jag eventuellt ordna på nån form av fist specifik detalj där varghuvudena satt på sidorna av fronten.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
metal, klarlack och oljewash.
Nice!
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Tackar!
chipping å så mattlack.
Det som är kvar nu är pilot, fönster, sponsons och torn.
Överväger att skippa sidorna på tornkanonerna som har smådetaljer å runor å istället göra acceleratorspolar som på plasmavapen och kalla det för en Twin-Linked Plasma Imploder eller nått så man inte har vargvapen heller.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Påbörjade siege dreadnoughtarmar, flamestorm cannon och assault drill med inbyggd heavy flamer, tänkte den kan användas som en vanlig dread med TL Heavy flamer å Dccw/heavy flamer också.
Kvar: gloss, oilwash, chipping å matt.
Påbörjade piloten, tornet å sponsons.
Kvar: Gloss, oilwash, chipping, OSL på Twin Frostkannonen/Plasma Implodern å så matt.
EDIT: målade upp stormbolters till mina rhinos å deathwindlaunchern till drop podden också.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Sådärså :)
Ordnade till dreadarmarna så dom matchar resten av dreaden också.
Igår under förmiddagen när jag dratt på oilwash å väntade på torkning så passade jag på att gå igenom lite sprues och gamla lådor å plocka ihop bitz för 10 assault marines/blood claws.
Saknar vänsteraxelplåtar med fist ikon så det kanske blir att måla upp dom utan å sätta på plåtarna senare.
Grejer jag har som behövs för hur jag tror jag vill spela armén:
Master of the Forge som kommer få magnetat vapen för möjlighet till combi weapon
Land Speeder Storm
10 assault marines
Grejer jag inte har som behövs för hur jag tror jag vill köra armén:
Scouts med närstridsvapen
Stormtalon
Lite surt att dom två sniperscout trupper jag köpte på mig inför det här projektet blev så mycket sämre mot typ allt utom monstrous creatures när 7an droppade, det är helt OK att plocka ur specialister och karaktärer men fan så mycket bättre var det att kunna pinna enheter.
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Fick Master of The Forge modellen ur boxen med servitors på posten igår från en själ här på forumet.
Badade av de lager med färg som fanns, kapade av bolterhanden å satte magnet i vristen för möjlighet till combi weapon.
Tog bort poweraxearmen då det IMO räcker med servo arm, satte dit en arm med boltpistol och crimson fistaxelplåt.
Tänkte måla honom som en vanlig Crimson Fist men med röd högerarm+hand för veteranstatus och Mechanicusutbildningen.
Satte ihop tio blood claws/assault marines, 7 fasta med pistol/svärd, 1 med fast svärd och bytbar pistol/flamer, 1 med fast flamer å så en sergeant/blood claw med fast pistol och bytbar powerfist/powersword.
Alla med magnetade ryggsäckar för om jag får lust med jump packs senare.
Tänkte prova måla dom på pinnar då det ibland e lite knepigt att komma åt underifrån med airbrushen.
Saknar vänster axelplåt med näveikon på till alla då den beställningen inte dykt upp, blir att jag målar plåtarna individuella å limmar på.
Planen är grå primer som vanligt men istället för att göra preshade i kanter, skrymslen å så vidare så tänkte jag bara spruta på lite svart underifrån då individuella infanterister känns som att dom e för små för den metod jag använt på fordon.
Edit: Notera skillnaden på tonen i plasten, de ljusa bitarna är från mina gamla lådor assault marines :)
Wurrkop
Inlägg av Wurrkop »
Målat på mina Blood Claws/Assault Marines och min Master of The Forge.
