Byta storlek på airbrush
Tjena,
Jag har en airbrush (sparmax max-3) med 0.3 munstycke och nål, dvs det som den kom med. Om jag vill kunna göra mindre detaljer eller måla större ytor snabbare, räcker det med att byta till en mindre eller större nål som passar eller måste jag byta munstycke också?
Jag är inte säker men mindre än 0,3 är bland det minsta du kan måla. Jag har en 0,2 nål men sen blir set inre mindre.
Munstycket spelar ingen roll. I detta skede.
Nålen och trycket är avgörande för hur stor yra du kan måla.
Re: Byta storlek på airbrush
Hmmmm... Jag har provat byta till en 0,25-nål och märkte faktiskt ingen skillnad alls så jag var lite sugen på att prova en nål på 0,2. Jag hade tänkt airbrusha infanteri och då tycker jag 0,3 var för stor.leidstedt skrev:Jag är inte säker men mindre än 0,3 är bland det minsta du kan måla. Jag har en 0,2 nål men sen blir set inre mindre.
Kan du ställa in trycket på kompressorn?Elevatorlake skrev:Hmmmm... Jag har provat byta till en 0,25-nål och märkte faktiskt ingen skillnad alls så jag var lite sugen på att prova en nål på 0,2. Jag hade tänkt airbrusha infanteri och då tycker jag 0,3 var för stor.leidstedt skrev:Jag är inte säker men mindre än 0,3 är bland det minsta du kan måla. Jag har en 0,2 nål men sen blir set inre mindre.
Ja men det är en från biltema så det är väl inte den mest exakta som finnsIsmeno skrev:Kan du ställa in trycket på kompressorn?Elevatorlake skrev:Hmmmm... Jag har provat byta till en 0,25-nål och märkte faktiskt ingen skillnad alls så jag var lite sugen på att prova en nål på 0,2. Jag hade tänkt airbrusha infanteri och då tycker jag 0,3 var för stor.leidstedt skrev:Jag är inte säker men mindre än 0,3 är bland det minsta du kan måla. Jag har en 0,2 nål men sen blir set inre mindre.
Vad brukar du köra för tryck?
Vet faktiskt inte....Elevatorlake skrev:Ja men det är en från biltema så det är väl inte den mest exakta som finnsIsmeno skrev:Kan du ställa in trycket på kompressorn?Elevatorlake skrev: Hmmmm... Jag har provat byta till en 0,25-nål och märkte faktiskt ingen skillnad alls så jag var lite sugen på att prova en nål på 0,2. Jag hade tänkt airbrusha infanteri och då tycker jag 0,3 var för stor.
Håller på med AB på en tämligen amatörmässig nivå. Använder den ju framförallt för att lägga grundfärger och highlights. Går väldigt mycket på känsla och lite på vetenskap.....
Har dock en bra kompressor och spruta från H&S så tekniken räddar mig nog.
Vad är det du hade tänkt göra?
Hade tänkt måla lite eldar som jag har införskaffat och haft liggande, lite omväxling.
Wraithknighten har agerat försökskanin och jag insåg ganska fort att grejerna jag har är för stora för att måla infanteri med.
Vad har du för spruta?
Sparmax max-3 med 0,3 munstycke och nål.Ismeno skrev:Vad har du för spruta?
Jag skickade ett mail till deras support och fick svaret att man inte skulle byta storlek på munstycken och nålas i deras sprutor. Så var det med det...
