Söker material till terrängbygge
Hej!
Jag letar efter ett material, någon typ av skiva som våra ruiner kan stå på. Vi ska producera 32 st inför Westeros Winter ITC turneringen i Västerås. Tidigare har vi använt masonit, som har två nackdelar. Det är aningen för tjockt samt att det bågnar och blir lite skevt när det kommer i kontakt med fukt, vid limning tex.
Materialet jag söker bör även ha följande egenskaper:
- Det ska vara styvt så det inte böjer sig och spräcker lagret med limmad sand som vi tänkt ha ovanpå.
- tunt , gärna 2-3 mm
Någon som kan rekommendera mig något?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Andreas Berglund
Rank 1# ITC Europe 2017
Rank 1# ITC Scandinavia 2018
Re: Söker material till terrängbygge
Plasticard kommer i stora ark. Kan skäras med kniv och limmas med plastlim. Man kan göra rätt coola saker med dem.
https://m.imgur.com/a/n9X6Q
RT använder uteslutande 3mm MDF till alla terrängplattor. Ganska lätt att såga och fila till kanterna, osv. Vi har aldrig haft problem med att det böjer sig av limning, fukt, eller liknande. Men mig veterligen så är det väl inte så stor skillnad på MDF och masonit, så jag vet inte om detta kommer lösa era problem.
Enda skillnad, som dock är viktig är att masonit limmas inte.Katarsis skrev:RT använder uteslutande 3mm MDF till alla terrängplattor. Ganska lätt att såga och fila till kanterna, osv. Vi har aldrig haft problem med att det böjer sig av limning, fukt, eller liknande. Men mig veterligen så är det väl inte så stor skillnad på MDF och masonit, så jag vet inte om detta kommer lösa era problem.
Båda innehåller spån/flisor, men endast MDF blandas med lim.
Finns dock en oljehärdad variant av masonit.
MDF är ett bra skivmaterial att jobba med.
Är det tillräckligt stabilt och icke sviktande att lägga på ett lite mindre bord och sen lägga spelmatta och terräng etc på, eller behöver man lite tjockare då?Katarsis skrev:RT använder uteslutande 3mm MDF till alla terrängplattor.
Jag skulle undvika det. Jag uppskattar att man kanske kan ha modeller stående på en 3mm MDF-skiva som sticker ut 10-15 cm från ett bord, men inte mer innan det sviktar för mycket.
Tack för bra tips! Ska kika på 3mm MDF.
Andreas Berglund
Hur tjockt tror du det behöver vara? Det kommer sticka ut ca 20cm på sidornaKatarsis skrev:Jag skulle undvika det. Jag uppskattar att man kanske kan ha modeller stående på en 3mm MDF-skiva som sticker ut 10-15 cm från ett bord, men inte mer innan det sviktar för mycket.
- DarkMessiah
Jag kör på 10mm och har inga problem med svikt
Skickat från min SM-A510F via Tapatalk
10mm spånskiva är vad vi kör på våra turneringsbord, och inget sådant har sviktat om det sticker ut 20-30 cm, eller gått sönder om någon har lutat sig lite mot en platta som sticker ut 10 cm. Så för hemmabruk så räcker det nog med något lite tunnare.
