Magneta Tyranidmonster
Offer
Inlägg av Offer »
Hej alla! Jag är i färd med att sätta magneter på mina carnifexer samt hive tyrants och undrar helt enkelt om det finns några goda erfarenheter kring vilka storlekar på magneter som bör användas, men även styrka för att vingar och tyngre grejor inte ska ramla av.
/Kristoffer Gustafsson
NilssonHarHund
Re: Magneta Tyranidmonster
Inlägg av NilssonHarHund »
Jag skulle använda flera 3mm i rad, för att även rikta delarna korrekt. Sjukt störande att under match råka rotera en arm.
Jag har magnetat ett gäng Tyranidmonster, och för vapen använt mig av 6*2mm i kroppen och 5*2mm på armen, och det tycker jag fungerar bra. Vingar tycker jag egentligen inte fungerar att magneta, men när jag "tvingats" att göra det så har jag använt mig av 5*10mm både i kroppen och vingen, och det fungerar ok.
petrus
Inlägg av petrus »
Katarsis skrev:Jag har magnetat ett gäng Tyranidmonster, och för vapen använt mig av 6*2mm i kroppen och 5*2mm på armen, och det tycker jag fungerar bra. Vingar tycker jag egentligen inte fungerar att magneta, men när jag "tvingats" att göra det så har jag använt mig av 5*10mm både i kroppen och vingen, och det fungerar ok.
Som den som har tvingat Katarsis till denna hemska synd kan jag intyga att hans magnetstorlek fungerar fin fint, tycker även att vingarna blev bra att magnetisera.
Offer
Inlägg av Offer »
NilssonHarHund skrev:Jag skulle använda flera 3mm i rad, för att även rikta delarna korrekt. Sjukt störande att under match råka rotera en arm.
Tackar för svar! Menar du då att trycka in fler magneter i kroppen och den eventuella extremiteten?
Offer
Inlägg av Offer »
Tackar så mycket för svar! Har du några tips på var man kan få tag på dessa med snabb och fin leverans? (Vill även tacka så mycket för bekräftelsen av man visst får använda "magneta" som uttryck)
Bengt
Inlägg av Bengt »
När jag magnetar lite större saker brukar jag kombinera magneterna med pins. Sen generellt behövs det inte så stora magneter om man använder rare earth magneter då de är väldigt starka och det kan vara svårt att ta isär modellen utan att skada den om man har för mycket.
NilssonHarHund
Nej, jag menar att borra två hål bredvid varandra i kroppen och pilla in varsin magnet i dem. Upprepa på armen. Om du borrar hålen i höjdled, som : (inte ..) kan du lyfta figuren i armarna, eftersom magneterna hjälps åt att hålla riktningen. För att ta loss bitarna böjer du leden framåt eller bakåt.
Jag brukar beställa några hundra åt gången från supermagnete.de (ingen fara med frakt från Tyskland).
Konfa
Inlägg av Konfa »
Har du nån tips på bra och lämplig borr?
NilssonHarHund
Snabbstålborr 3mm från vilken vetktygsbutik som helst (Clas Ohlson, jula etc) plus GWs pin vice. Byter man riktning på chucken i GWs borr passar 3mm precis. Förborra med de mindre borrar som medföljer så slinter den större borren inte så illa.
