Magnetade flygbaser
Magnetade flygbaser
Som topic anger, hur konstruerar ni era magnetiska flygbaser? både till smått (jetbikes etc) samt större (falcons, raider. etc).
mitt problem är väl främst hur jag får magneterna att sitta ordentligt.
Re: Magnetade flygbaser
Rejäl magnet på gubben.
Magnetisk skruv med platt skalle som flygpinne.
Hmm, har kört tvärt om. dvd magnetisk skruv i gubben (i detta fall raider) och magnet på pinnen. men tycker det sitter lite för dåligt? så körde magnet mot magnet (använder 6x2 magneter) och det funkar fint. är dock jobbigt att få magneten att sitta fast på flygpinnen, i raidern är det bara att borra en försänkning och limma så sitter den fint.speedfreek skrev:Rejäl magnet på gubben.
Mina Speeders sitter med hyfsat stora magneter på både pinne och undersida. Fungerar ganska bra. Super Attak har varit nog så här långt (ta i trä).
på mina deffkoptas satte jag 3x2 magneter både på pinnen och i koptan, det räcker bra, men jag satte magneterna så rakt under mascentrum på koptan jag kunde för att de inte skulle bli ostadiga.
Ett tips jag hört (från Katarsis har jag för mig?) är att man tar en bit plasticard i samma storlek som magneten, och borrar ett hål så att det precis går att få på den på toppen av flygpinnen, och sedan limma magneten på där. Man får då en betydligt större kontaktyta än man brukar få annars högst upp på en flygpinne, vilket gör att magneten har bättre chans att sitta kvar när man är lite oförsiktig och låter flygpinnemagneten och flygmojängmagneten smätta ihop.
I själva modellen brukar man för det mesta kunna borra upp ett hål så att man kan försänka magneten, med lite superlim också så ska det väldigt mycket till för att den ska lossna.
För skimmers brukar jag använda följande alternativ, alla inkluderar 2st 6*1,5mm magneter varav en borras in i fordonskroppen:
-En magnet direkt på spikhuvudet på en spik. Andra änden pinnas ner i basen.
-En bit pianotråd som klipps till rätt längd och pinnas ner i basen. På denna pinnas en bit plasticard fast som man sedan kan limma på en magnet på. Sedan trimmas kanterna på plasticarden så att den följer magnetens form.
eller (som HeadWar beskriver)
-Samma som senaste fast med en flygpinne istället för en bit pianotråd.
Hmmz, ska testa plasticard på flygpinne... superlim pallar det alltså?
Efter allehanda mer eller mindre krångliga försök har jag hittat på en enklare (och kanske lite fulare) metod genom att köpa på mig ett gäng träskruv med platt huvud, knipsa av spetsen på skruven med en bra tång, sedan helt enkelt skruva ner skruven i hålet på basen. På skruvhuvudet limmar jag fast en magnet, likaså på modellen.
En annan enkel och bra metod är att skaffa pappspik (korta rackare med stort plat huvud) dom är 1 mm i diameter. Sedan sågar man av pinnen ungefär halvvägs och borrar sedan med 1mm bórr nån centimeter, och limmar fast spiken däri. sedan magnet på spikskallen. Det är lättare än man kan tro att borra i pinnen eftersom det ofta finns en luftbubbla i gjutningen som man får hjälp av.
Testat motsvarande pappspik men med häftstift istället... magneten lossna hela tiden dock... kanske bara misslyckades med limningen...
