AIRBRUSH GUIDE
Re: AIRBRUSH GUIDE
Det bästa är att sätta en avfuktare på airbrushen. För om den sitter på kompressorn så kan det fortfarande bli kondens i slangen. Det finns små avfuktare för detta ändamål att köpa.
Re: AIRBRUSH GUIDE
Någon som har någon erfarenhet av aztec sprutor? Har en sån men har inte riktigt fått pli på den.. tips och trix??
Re: AIRBRUSH GUIDE
jag har haft en av deras dyrare varianter och tyckte inte om den speciellt.bluebird skrev:Någon som har någon erfarenhet av aztec sprutor? Har en sån men har inte riktigt fått pli på den.. tips och trix??
lite pillrigt att rengöra "nålarna/munstyckena".
det jag inte hade tillgång till på den tiden var en ultraljuds tvätt.
skaffa en sådan, om du har möjlighet och kör nålar och sådant i.
finns på de flesta "gubbdagis" nuförtiden, från några hundringar å uppåt.
annars är den nog lika bra eller dålig som dom flesta luftborstar.
på min blogg finns bilder på en bil som jag har för mig att jag lackade med den.
min blogg http://swepaint.bloggaren.net
Re: AIRBRUSH GUIDE
funderar på en h&s då jag provat en sådan lite och gillade den skarpt. men har samtidigt börjat och kolla på badger då dollarn är låg.adde_z skrev:Flyttar posten från min målar logg så att det blir överskådligare om det fylls på med info. Ganska brett ämne så det borde finnas väldigt mycket som kan fyllas på..
Har sett att det med jämna mellanrum dyker upp -Vad/vilken airbrush ska jag köpa trådar, så jag tänkte försöka mig på att komponera en lite enklare guide utifrån mina egna erfarenheter.
Börjar med en bild på de sprutor jag har hunnit sammla på mig under 3 års tid.
Från vänster till höger: Biltema, H&S Infinity, Badger renegade velocity, Grex XG, Biltem, Biltema, Biltema.
Även fast de 3 längst till höger ser lika ut så är det ganska stor skillnad på 1 av dom men det kommer jag till mer snart.
Om man vill komma så billigt undan som möjligt utan att få det där lilla extra så kan man köpa en komplett set-up på biltema som är riktigt hyffsad. Deras nya kompressor har automatiskt start stop, regulator och vatten filter. Sen Har dom slang och en utav deras sprutor säger jag är 10gr bättre än grex sprutan som kostar nästan 3 ggr så mycket (1200).
Biltema set-up:
Kompressor: 749
Slang: 40
Spruta: 429
Tot: 1218 kr
För 1200 kr så får du en riktigt bra set-up, du skulle kunna beta det dubbla och inte få ett dugg bättre grejer. Kan ju göra ett ex.
Exempel set-up
Kompressor: 1295 (hobbex)
Slang: 179
Spruta: 1299
Tot: 2673 kr
Mer än dubbla pengen och inte nån av grejerna är bättre. Men om jag skulle plocka ihop ett paket med grejer som är lite bättre än biltemas av fler anledningar än att det är märkes grejer så skulle det nog se ut så här.
Z-special:
Komressor: 1695 (rc-butiken)
Slang: 40kr (biltema)
Spruta: 999-1900 (puma, rebell, spraypal)
Tot: 1834-2735 kr
Sen skulle jag passa på att köpa lite andra prylar för att underlätta vilket alternativ man än väljer men det är inte nödvändigt för att komma igång. Men iaf lite av andra saker jag skulle titta på är
Nål smörja.
Snabbkoppling
AB hållare
Airbrush medium
Fönsterputs
Rengöringsstation
Allt det här kan ju kosta nästan 1000kr till med som sagt det är ingenting som är helt nödvändigt så det kan man ju införskaffa allt eftersom när man kommit igång och vet att man kommer att använda grejerna.
Hur man än vill göra lr rättare sagt hur man än vill spendera sina pengar så kommer här lite saker jag kommit fram till. Biltemas airbrush som kostar 429kr är den man vill ha, dom har en som ser exakt lika ut på bild men som kostar 199 kr skillnaden är väldigt stor dock. Nålen i den billigare är tynre och mycket känsligare och hela sprutan känns skramligare Sen är sprutan som är längst till vänster på första bilden skrovlig inuti och det gör den ganska svår och jobbig att rengöra desutom är koppen trång vilket inte hjälper tvättningen heller
Den till vänster är 199 kronors vs höger som är 429 kronors modellen
Just den modellen för 429 kr anser jag är en riktigt bra spruta iaf med tanke på att jag jämfört den sida vid sida med Grex XG för ganska mycket mer slantar.
När jag införskaffade min första "riktiga" spruta så föll valet på en H&S infinity. Med facit i hand så betalade jag för saker jag aldrig använder och en detalj som jag fick modifiera så att den vart mer lik den i en evo och om jag kunde göra om det köpet så hade jag köpt en evo istället.
Infinityn har alltså ett bakstycke som man likt en kulspetspenna kan klicka ur och i för nålstoppen ist för som på de flesta andra vrida fram och tillbaka (detaljen längst bak på en spruta) Testat men använder aldrig. Sen har den urfräsningar i röret som täcker nålen så att man kan komma åt nål mekaniken. Man kan änvända detta till en speciel rengörings ruitin men det går lika bra utan så ytterligare en grej som man betalar för men inte använder. Sen så är bågen bakom avtryckaren på infinityn platt på ett ställe där evons är rundad och som ändrar responsen i avtryckaren, jag filade min rund..... så åter igen bättre med en evo!
Evo kostar från 999 kr
Infinity kostar från 1800 kr
Jag är anti allt vad amerikanska grejer heter och hade nog ganska lätt att svälja och avfärda badger sprutor när någon sa att dom kändes som en pansarvagn, men med tiden så kunde jag inte hålla mig utan efter att ha läst så många positiva saker om badger vart jag tvungen att prova och döm av min förvåning när det idag är min favorit spruta Så pass mycket favorit att jag är sugen på att testa 2-3 andra badger sprutor med tiden, men det står 2 andra sprutor före i kön att bli testade och dom kommer inte köpas snarast kan jag tala om. Den ena kostar lite väl mycket för att bara köpa och den andra finns bara att köpa i USA. De sprutor jag talar om är IWATA Custom Micron som lite gran är ansedd som sprutornas spruta och den andra är Mike Learn Mojo III som ska ha den bästa trigger responsen i världen. Den sistnämda är nog den som kommer att testas först just pga trigger responsen. Det som menas med det är hur lång fördröjningen det är innan färgen kommer efter att man börjat dra tillbaka avtryckaren för att få färg.
Nu kanske inte den här vart så enkel men jag har nog fått fram mycket av det jag "lärt" mig när jag provat mig fram... En grej till innan jag glömmer, det är jäkligt bekvämt att ha en spruta som inte har munstycken som skruvas i utan som tätar genom att bara "läggas" dit likt badger lr H&S. Sen ska man skruva isär sin spruta så sällan som möjligt. ju mer man skruvar ner den ju fortare går nått sönder lr nöts ut. Skruva endast ner sprutan när lr om den börjar krångla. Ist för att skruva ner den hela tiden så spruta genom rengöring mer ist och backspola sprutan som rutin vid rengöring ( Håll för mustycket och trck av för luft så det bubblar tillbaka i koppen) Nu så tror jag det är over and out...
vad är din åsikt de märkena emellan?
Re: AIRBRUSH GUIDE
Hmm...
Svårt att säga, jag skulle inte vilja skiljas från varken min infinity lr velocity. Men just nu går badgern hela tiden.
Det bästa vore ju om du kunde testa båda samtidigt, oftast är det omöjligt. Men när man väl fått in lite flyt med en AB så är det ju små saker som gör om man tycker det är bra lr anus.... Som jag skrev ang Grex XG så gillade jag den inte alls medans den har fått jäkligt fin kritik om man läser runt på nätet lite. Vissa går ju så långt och jämför dom med en Olympos. Men om du skulle ha vägarna förbi häromkring så är du välkommen att komma in på en kaffe och prova sprutorna i fråga.....
Re: AIRBRUSH GUIDE
Jag är ganska ny till hobbyn, ca 1 år sedan jag började och har nu kollat på airbrush. Jag har också tittat på biltemas som du rekommenderar. Är den bra för nybörjare? Jag skulle också vilja veta hur svårt det är att tvätta sin airbrush och hur man då skulle göra.
Re: AIRBRUSH GUIDE
Jag skulle rekommendera att du köper en Neo/Iwata istället för Biltema. Mer QC, reservdelar (packningar och nålar, du kommer böja en nål förr eller senare) finns att köpa och du har någon form av garanti. Kostar runt en femhundring. Jag föredrar nästan min Neo framför min H&S Infinity om det inte var för att H&S'en kan ge en smula tunnare linjer (på bekostnad av att färgen torkar som f*n på nålen).
Rengöring låter mer komplicerat än vad det är.
Mellan färger, dumpa ut färgen i koppen, i med rengöring i koppen torka ur/ta bort torkad färg, skjut lite rent vatten+rengöring igenom.
När du är klar så kan det vara värt att vara lite mer grundlig, tvätta av nålen osv. Lite olika förfarande beroende på sprutans konstruktion. Det tar en kvart på sin höjd. I princip all färg hamnar framför avtryckaren (om du inte har nån trasig packning) så man behöver sällan montera ner hela konstruktionen för att rengöra.
Till skillnad från OP så älskar jag extrafunktionerna på min Infinity. Stoppet är guld då man ska göra små detaljer och koncentrationen sviktar. YMMV.
Re: AIRBRUSH GUIDE
Så en bra nybörjar setup är:
Iwita Neo Airbrush: ca 500:-
Biltema Kompressor: ca 749:-
Re: AIRBRUSH GUIDE
Jag hittade ingen NEO för 500kr iaf, billigaste i Sverige på min snabbsök var 750 och på spraypal så gick den på 61 euro....
Men har läst att det ska vara en trevlig spruta.
Sen kan man ju räta ut en böjd nål, men om munstycket går åt helvete så kan man inget göra med en biltema spruta. Men helt klart en fördel om det finns reservdelar att få tag på så man kan byta packningar, nål och mynstycke mm.
Så en neo och en biltema kompressor tror jag blir en väldigt trevlig set-up.
