Swedish FAQ 5th edition klar
Nu är den första FAQ:en till 5th ed äntligen klar. Kom gärna med åsikter och kommentarer.
- Swedish FAQ v1.0.pdf
- (91.38 KiB) Nerladdad 1703 gånger
Re: Swedish FAQ 5th edition klar
Fantastiskt bra jobbat.
Gillar de tydliga listorna över Wargear som vad jag kan se knappt lämnar oklarheter alls.
Snygga lösningar även för Cyclops, Lance Strike, LOS för Pod mm
Kommentarer om regeltolkningar:
‐ Servo‐arm:
Vet inte om =I= retinues CC-servitors räknas in här, men det borde de nog göra.
Deep strike
The facing of models using deep strike may be changed after the unit has been moved by scatter.
Tar för givet att motståndaren väljer detta vid en mishap.
Kustom force field
Kustom force field provides 4+ cover save to vehicles within 6” of the field.
Så som det står nu så måste över hälften av en fordonsenhet vara inom 6" för att få save.
Vet inte om det är avsiktligt.
Storm caller
‐ A unit that assaults the protected unit counts as “Moving through cover” for the purpose of determining
who strikes first in an assault, even if the assaulting unit did not move through difficult or dangerous terrain.
Just denna del av denna regeltolkning borde gälla Tau Stealth Field Generator.
Jag hittade enbart detta "fel":
Emergency disembark
saknas ett "it" som bisatsens tredje ord.
Återigen, snyggt jobbat.
‐ Servo‐arm:
Deep strike
Kustom force field
Storm caller
Emergency disembark
Silversixx
Det ser bra och tydligt ut. Kan vad jag som har missat nått, men finns det inga nya regler för skogar? Om inte skulle det vara bra att ha.
Saknar tolkning på hur reglerna tillämpas när man emergensy disembarkar i motståndarens runda, får man bara fördelarna av emergensy disembark eller får man nackdelarna också?
Bra jobbat grabbar! FAQ:en löser vad som väl uppfattats som de två stora problemen i femte, olika stats i olika texter och förflyttningsreglerna.
Personligen hade jag gärna sett lite förtydliganden vad gäller LOS och även skogar, och jag menar också att den gamla käpphästen med difftest för andra modeller än den första i assaultmove är väl värd att FAQ:as.
Språkligt kan man göra lite finputsningar: det heter invulnerable och inte invurnable; det ska vara "than" och inte "then" på samtliga ställen; och det är lite problem med numerus på ett par ställen, exempelvis "a unit that disembarks" under land raider och "still have references" för space wolves och 13th. Bör nog vara "Rules Interpretations och i vad jag antar är en korrmiss står det "we therefore recommended that" under Ruins and Buildings. Finns även några grammatiska grejer men det är nog ingen som märker.
"Never tell me the odds."
Håller med, dessa hade varit bra att ha också.Delirium skrev:Personligen hade jag gärna sett lite förtydliganden vad gäller LOS och även skogar, och jag menar också att den gamla käpphästen med difftest för andra modeller än den första i assaultmove är väl värd att FAQ:as.
Missar?:
- blood angels kan inte köpa baal (då man inte får köpa fordon från sin codex och den inte står listad bland undantagen)
- Menar ni verkligen att space wolves ska köpa rhinos för 50 poäng och sedan få de dyra uppgraderingarna, så 65p för en rhino med extra armour!? Känns inte helt rätt..
- Om blast markers måste placeras på en del av målet som syns, hur blir det om man skjuter på ett fordon och bara ser en vertikal side armour, då kan man ju inte placera blasten så hela hålet är på den, eller hur menar ni?
- Om KKF ger 4+ save till fordon bör nog storm caller bör också göra det, är ju i princip samma regler.
Tillägg:
- En enhet utan deep strike använder deep strike reglerna (veil of darkness t.ex.), de får misshap och hamnar i reserv, hur tar de sig in på planen?
1. Hmmm, Baalen ja, skyller på Ooan, han borde ha haft koll på den.fjugin skrev:Missar?:
Tillägg:
2. Jag vet inte hur du får det till det, alla Space Marines (inklusive alla lojala chapters) köper sina fordon och uppgraderingar från IA2Update (med de listade undantagen). Exemplet syftar på att Grey Hunters inte står uppskrivna över dem som kan köpa t.ex. en Rhino från IA2Update, men i och med att det står i deras codex så får de det.
3. Ja, det var kanske lite otydligt, tar upp det med de andra.
4. I princip samma och exakt samma är inte samma sak.
5. Vi diskuterar sådana saker just nu.
Det kommer från de extra SW-reglerna, inte IA-fordonsupdaten.Katarsis skrev:2. Jag vet inte hur du får det till det, alla Space Marines (inklusive alla lojala chapters) köper sina fordon och uppgraderingar från IA2Update (med de listade undantagen). Exemplet syftar på att Grey Hunters inte står uppskrivna över dem som kan köpa t.ex. en Rhino från IA2Update, men i och med att det står i deras codex så får de det.
"- Unless Imperial Armour is allowed, use the point costs for Rhinos and Razorbacks from Codex: Space Wolves. These units use the rules from Codex: Space Marines and are only able to buy upgrades from their entries in Codex: Space Marines."
Siege Dreads går alltså inte längre att köpa? (De bor i en annan IA, och fick alltså inte vara med i uppdateringen.)
"Signum: Istället för att skjuta sig själv, får bäraren..."
