Resultat BSK 2009
Re: Resultat BSK 2009
Bra jobbat, men det verkar som LatD som ser bra ut har fått lite för dålig placering.
Silversixx
DHettNeck skrev:Vad var det för tiebreaker som användes? Jag hade för mej att det var högst komp som skulle komma före den omodiferade battle pointen.
Är det kompen som skulle användas borde mitt lag klättra upp till plats 11
Delirium skrev:7. Tournament standings are calculated on final game results. The team with the highest total after five games will win the tournament. In this case comp scores will be the tie-breaker, with the advantage going to the team with the higher score.
Vi har tjej borde alltså gå om Gonkas Gossar, då komp är tie-breaker vid samma poäng.Michael Carl skrev:11 Gonkas Gossar komp: 16 poäng: 209
12 Vi har iaf en tjej... komp: 21 poäng: 209
Edit: Kollar man vidare på resultatlistan verkar samtliga resultat där tie-breaker används vara sorterade tvärt emot vad som sagt, DVS lägs komp får bäst placering. Skumt..
Michael Carl
Här är två listor som borde vara mer korrekta.
- turnering_091030 (ny).pdf
- (12.61 KiB) Nerladdad 276 gånger
- resultat bsk enskilda spelare (ny).xls
- (24 KiB) Nerladdad 248 gånger
Flygmaskin
Även i det nya dokumentet verkar det ha blivit något tokigt. Vi i LatD hamnar på något mystiskt vis på plats 32. Vi kanske inte är värda bättre än så...Argos skrev:Bra jobbat, men det verkar som LatD som ser bra ut har fått lite för dålig placering.
Silversixx
Hurra för laget som är så bra så att de måste bortcensureras!
Snacka om en lyckad ignore-funktion!
"Never tell me the odds."
Simon Talltorp
om ni tar våran 32:e plats så tar vi gärna vilken plats ni nu än hade (det lät som om det var en bättre placering än 32 så
Michael Carl
Oops, skrev bara en snabb funktion för att hämta lagresultatet från mitt andra dokument, missade lite där.
- resultat bsk enskilda spelare (nyare).xls
