GW FAQs
Fenris
Re: GW FAQs
Inlägg av Fenris »
Lillen skrev:Det menas ju om din squad endast når halva enheten man skjuter på så kan man endast död halva enheten.
Ja, men så har det väl varit hela tiden, i detta exemplet så tar de ju upp om en modell som endast är halvt inom range kan ta skada, och otvetydigt kan den inte det, detta innebär alltså saker med stor bas blir svårare att träffa, då hela deras bas måste vara inom range. Detta innebär att vissa fordon blir i princip omöjliga att få inom melta range, med vanliga meltor. Om man sen spelar DE och har night shields så blir det ganska busigt.
Re: GW FAQs
Du tolkar det fel. Innan FAQn har man kunnat döda hur många modeller som hellst så länge en varit inom range.
Yabob
Re: GW FAQs
Inlägg av Yabob »
Och så fick vi svar på en fråga vi inte kunde lösa på DefCon.
Dreads tar styrka 10 träffen i baken om de åker med en Zoomande Stormraven som trillar i backen.
Och tydligen blir du en Psyker så fort du använder Scrolls of Magnus (om du inte redan är det). :lol:
Re: GW FAQs
Att man inte kan döda modeller utanför range är ju en väldigt stor förändring gentemot vad som står i regelboken. Enligt regelboken får man inte allokera på modeller utanför LOS, men utanför range är OK. Men som FAQ:n är skriven så räcker det att en modell når, dvs en missile launcher gör att bolters kan döda saker inom 48". Sjukt konstig FAQ:ning.
GW FAQs
Mortarion skrev:Att man inte kan döda modeller utanför range är ju en väldigt stor förändring gentemot vad som står i regelboken. Enligt regelboken får man inte allokera på modeller utanför LOS, men utanför range är OK. Men som FAQ:n är skriven så räcker det att en modell når, dvs en missile launcher gör att bolters kan döda saker inom 48". Sjukt konstig FAQ:ning.
Det tror jag inte. ML skjuter väl för sig?
Re: GW FAQs
Nej. Varför skulle den det?
Seregon
Re: GW FAQs
Inlägg av Seregon »
Maxrange på respektive vapen lär väl ändå fortsätta gälla. Skillnaden är bara att för enheten som är 23-26" bort så kan endast den som träffas av ML dö utanför 24".
Mutt
Re: GW FAQs
Inlägg av Mutt »
Den skjuter inte för sig själv, men den utgör oftast en egen ap-pool.
Re: GW FAQs
Detta låter ju jätte konstigt då kan ju bara en flamer döda det under templaten. Snacka om flamers blir gimpade, träffar 30 modeller men bara dem 5 under templaten kan dö..
The Gretchin
Re: GW FAQs
Inlägg av The Gretchin »
Blom skrev:Detta låter ju jätte konstigt då kan ju bara en flamer döda det under templaten. Snacka om flamers blir gimpade, träffar 30 modeller men bara dem 5 under templaten kan dö..
Hur träffar du 30 modeller med bara 5 under plattan?
Helmer Jonelid
