Infiltrate och karaktärer
Gustav
Re: Infiltrate och karaktärer
Inlägg av Gustav »
refabricated skrev:Joinar står det inte något om någonstans. Det enda som sägs är att han kan starta matchen med en enhet. Detta gör IC:n genom att antingen starta i coherency eller i reserv med enheten i fråga.
Joina, starta med, vara en del av är alla synonymer i det här fallet.
refabricated skrev:Som jag tolkar det:
- Jag väljer att IC skall starta med enhet.
- IC gör det möjligt för enhet att infiltrera
- De infiltrerar i coherency.
Men du är inte en del av enheten förrän du uppfyller villkoret för detta, vilket är att vara i coherency, vilket du inte är förrän du står på bordet. Så enheten kan aldrig få infiltrate innan de står på bordet. (Plus reservfallet men det är inte intressant i denna diskussionen).
refabricated skrev:Tycker det e ungefär samma sak som wolfguards och wolf-scouts.
Inte alls, de joinar innan deployment.
Karaghul
Inlägg av Karaghul »
Excessus skrev:Jag tror att "An Independent Character without the Infiltrate special rule cannot join a unit of Infiltrators during deployment." starkt insinuerar att det är ok för infiltrerande karaktärer att joina enheter. Hade de haft tanken att bygga in den funktionen generellt som en regel i deployment-steget hade de inte skrivit ut den citerade biten över huvud taget då den hade varit mycket överflödig.
^ Exakt det.
Jag har svårt att ens se utrymme för tolkning.
Om man inte skulle få göra så skulle hela den delen av regeln vara helt irrelevant, och inte ens finnas med. Tycker att det är rätt så uppenbart RAI att det ska funka (och, i rena praktiken, även RAW, då jag inte ser något vettigt regelstöd för att det inte skulle göra det).
RAW håller jag med Gustav. Enligt reglerna kan en IC börja spelet med en annan enhet på två sätt - antingen deploya i coherency med en enhet eller, om enheten är i reserv, deklarera att IC:n joinar den enheten. För en enhet som inte börjar i reserv går det inte att bara deklarera att man tänker joina den. Så det är OK att sätta enheten i reserv, joina in karaktären genom att deklarera det och sedan, eftersom en modell i enheten då har infiltrate, använda sig av outflank. Men om man skall deploya på bordet så måste enheten deploya före karaktären eftersom infiltrators deployar sist och enheten inte har fått Infiltrate ännu. Så först deployar enheten. När det sedan är dags att deploya karaktären kan han joina enheten genom att deploya i coherency med den. I det läget har en modell i enheten Infiltrate, men eftersom den redan är deployad kan man inte flytta på den för att deploya på något annat ställe.
RAI... Tja... Där är jag mer inne på Excessus linje. Om man går på RAW så kan situationen som nämns i reglerna, att en IC utan infiltrate vill joina en enhet med infiltrate, aldrig uppkomma eftersom karaktären måste deploya innan enheten. Så det tyder på att GW nog hade tänkt sig att man kan deklarera att man joinar vilken enhet som helst, även om det inte är vad de har skivit i reglerna.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Eller så har de bara återupprepat en del av en regel för säkerhets skull. Har inga exempel just nu men det är min bild av hur GW skriver regler, de upprepar och säkerställer saker helt i onödan medan de ibland börjar regler med "remember that" även om de aldrig nämner regeln någon annanstans.
För mig är det självklart att man läser reglerna RAW om RAI inte är väldigt uppenbar eller om RAW är väldigt konstig/ospelbar. I detta fallet är RAIn definitivt inte uppenbar.
Kreufeldt
Inlägg av Kreufeldt »
Men om jag vill deploya en karaktär utan infiltrate med en enhet som har infiltrate, är det ok om jag inte infiltrerar enheten, dvs ställer upp den med övriga armén, eller _måste_ infiltrators ställa upp sist. Och om de ställer upp sist, och ställs inom coherency från karaktären, är han då joinad eller ej?
Gustav
Inlägg av Gustav »
Deploy-regeln på sid 121 pratar om att man gjorde ett val. Jag förstår dock inte varför man skriver regler i imperfekt, det beskrivs aldrig när detta val skall göras. Jag gissar att man editerat bort en del av deployreglerna och att man här egentligen bara upprepar. Oavsett så står det: "First, both players deploy their forces (apart from any units left kept as Reserves or that chose to use their Infiltrate special rule)."
Men Infiltrate-regeln (sid 38) i sig pratar dock inte om något val, den beskriver det som att man måste använda regeln.
Så jag skulle säga att eftersom reglerna motsäger sig själva så tar man det mest logiska i detta fallet (förmodad RAI) vilket i mina ögon är att man får välja om man vill använda infiltrate eller inte.
Yamazaki
Inlägg av Yamazaki »
Hej!
Jag är själv intresserad av denna frågan, men en fundering, som jag hoppas är relevant blir följande:
Min IC (Conny) vill deploya med sina kompisar i deras alldelles egna transport. Får han det?
Relevanta regelsektioner torde var:
1. "The entire unit must be embarked on the Transport if any part of it is - a unit cannot be partially embarked or be spread across multiple Transports." - p. 78 6´th Ed.
2. "The only limitation of a Dedicated Transport is that when it is "deployed, it can only carry the unit it was selected with (plus any Independent Characters that have joined it). - p. 78 6´th Ed.
3. "Models can only voluntarily embark or disembark in the Movement phase." - p. 78 6´th Ed.
Fundering faller väl ut enligt att IC:n inte kan embarka på transporten, förutom i movement phase. Således kan han inte deploya i coherency - och får inte åka båt (från början iaf.).
Jag undrar hur det brukar spelas, och hur detta brukar ses på?
Är praxis att IC får åka båt ända ifrån början, och implicerar inte det att "joina enheter" kan - i vissa fall - ske innan deployment?
Samt, tycker ni att principen kan appliceras på samma sätt med IC och infiltrate?
ICs får börja i en transport med en enhet. Är du i samma transport som en enhet räknas du som att du är en del av den enheten.
refabricated
Inlägg av refabricated »
ETC/internationellt tillåter att du infiltrerar ic med enhet. Dvs ic:n har infiltrate, enheten har det inte.
