Gothcon 2020 Info
Påsk, Göteborg
joppe2
Gothcon 2020 Info
Inlägg av joppe2 »
Tyvärr ställer vi även in turneringen i Ale iom de nya uppgraderade rekommendationerna att folk ej ska resa i påsk i onödan.
Gothcon är inställt, men vi kör turneringen hos Ale spelförening istället, strax utanför Göteborg! Anmäl er till det nya eventet i PCB appen.
Alecon 2 Headed
Dubbelturnering.
Turneringen sker 11/4 - 12/4 2020.
Sista dag för listinskick och anmälan är 3/4.
Anmälan är öppen i BCP appen. Appen heter BCP player, ladda ner den och anmäl ert lag till eventet, En spelare i laget anmäler båda spelare och lägger upp bådas listor.
Eventet heter "Alecon - 2 Headed"
Länk: https://www.bestcoastpairings.com/event ... mbed=false
Regler:
-1000 pts per spelare (2000pts på ett lag)
-3 Detachments per lag.
-Max 3 enheter av samma datasheet i hela laget (gäller ej troops & dedicated transports)
-Varje spelare får +3 command points, varsin warlord och en gratis relic som vanligt.
-Ni behöver ett lagnamn ihop som ni anmäler i PCB appen. Det är ok att ha en eller två avbytare i ett lag. Dock samma listor genom hela turneringen.
-1 neutral lek med tactical objectives kommer användas för båda armeerna. Kort enligt CA19 regler (lek mellan 18-36 kort), samma lek genom hela turneringen.
-Du kan inte påverka din allierade med stratagems/magi/osv.
-Forgeworld får användas om spelaren tar med utskrivna regler.
-Om två spelare spelar samma faktion: Samma namngivna karaktärer får ej finnas i båda listorna, samma relik får ej finnas med i båda listorna, begränsningen på max 3 enheter av samma datasheet kommer gälla på laget (alltså tex. max tre enheter Obliterators per lag) och oavsett om ni spelar samma faktion så får en stratagem med samma namn ej spelas två gånger.
-Alla regler som GW släppt fram till och med turneringen kommer användas (tex CA-17-18 & -19)
-Spelar du med omålade modeller väljer motståndarlaget när de modellerna dör.
-SCHACKKLOCKA:
Om något lag vill spela med schackklocka/app så skall det göras.
Vi kör med ITCs klockregler. Kort sammanfattning är att båda spelarna har halva matchtiden vardera, LAGET HAR KONTROLL ÖVER SIN TID, Tiden startas med första tärningslaget (dvs för att lägga objektiv).
Längre version hittar ni här:
https://www.frontlinegaming.org/2018/03 ... urnaments/
Här finns en Mini-FAQ. Vi försöker uppdatera denna om frågor dyker upp som behöver svar.
Din medspelare i ditt lag kallas din allierade i alla husregler. Detta dokumentet kommer uppdateras med Magenta när något nytt dyker upp.
MiniFAQ
-Generellt kan man inte buffa sin medspelare men man kan nerfa båda motståndarna.
Deploy:
-Vid deployment måste varje spelare ha minst 50% på brädet.
Stratagems:
-Max 1 stratagem med samma namn per fas (även re-roll mm).
-“Prepared Positions” som ger cover runda 1 får läggas 1 gång av båda spelare i laget, separat.
-Stratagems som lyder "Use this Stratagem when choosing your army" måste stå med på din armylist (tex Vigilus specialist detachments).
Boots on the ground:
-Räkna hela lagets modeller.
Misc:
-Spelare kan inte dela med sig av sina CP till sin allierade.
Datum & Anmälan:
Sista dag för listinskick och anmälan är 3/4. Alla regler släppta fram till 3 april gäller.
Listorna skall laddas upp i PCB appen. Skriv listorna i lättläst format, glöm inte Warlord samt eventuella Detachment stratagems.
Plats: https://www.facebook.com/AleKonfliktspel/, adress: Göteborgsvägen 219, 445 37 Bohus
Preliminärt Schema:
Lördag 11/4
8.30 - samling o info
9:00-12:30 Match 1
12:30-14:00 Matpaus, målningsbedömning
14:00-17:30 Match 2
17:30-19:00 Matpaus + Best painted omröstning
19:00-23:00 Match 3
Söndag 12 /4
9:00-12:30 Match 4
12:30-13:30 Matpaus
13:30-17:00 Match 5
Ca 17:30-> Prisutdelning
Priser:
1-3 Plats
Sportmansship.
Best painted.
Coolast team. (Juryns pris)
Coolast armé. (Juryns pris)
Missions:
I de missions där kort används, används kortsystemet från CA 19.
Inom sitt team används en gemensam, komplett, neutral lek.
Vi använder oss av deploymentregler från CA 17 (varannan enhet) och från CA 18 (hela armén).
Kommentera gärna om ni hittar något tokigt.
Mission 1
-Placera objektiv 1-4 i mitten av varje quarter.
-Slå vem som ställer ut första objektivet. (Objektiv 5 och 6 ställs ut nu).
-Slå vem som slumpar och väljer deployment zone. Endast diagonal och quarter används i detta uppdrag. CA 18 deployment.
-2 poäng i slutet av varje battle round för att kontrollera objektiv 1-4. Objektiv 5-6 används endast för kort.
-Objektiv 8p diff.
-Kort 8p diff.
-Slay the Warlords, First Strike, Line Breaker 4p.
Mission 2
-Objektiv placeras efter deployment zone är vald.
-Kort används ej normalt i detta uppdrag. Läs nedan för info.
-Slå vem som slumpar och väljer deployment zone. CA 18 deployment.
-Slå vem som placerar första objektivet. Ett skall läggas i motståndarens deployment zone, ett i egen deployment zone och ett på neutral mark.
-1p för objektiv hemma, 2p för neutrala och 3p för bortaobjektiv i slutet av matchen.
-Killpoints
-Ger man bort ett killpoint får man dra ett kort.
-Objektiv 8p diff.
-Killpoints + kort 8p diff.
Mission 3
-Slå om vem som placerar första objektivet. Objektiv placeras dolt i detta uppdrag. Objektiven visas i början av tur 1
-Slå vem som slumpar och väljer sida. CA 18 deployment.
-Objektiv 1-2=1p, 3-4=2p, 5-6=3p i slutet av matchen.
-Objektiv 8p diff.
-Kort 8p diff.
Mission 4
-Slå vem som placerar ut första objektivet.
-Den som placerar det första objektivet slumpar och väljer deployment.
-CA 17 deployment.
-3p för att ha flest modeller i en quarter i slutet av matchen.
-Quarters 8p diff.
-Kort 8p diff.
Mission 5
-Den som placerar första objektivet slumpar och väljer deployment.
-CA 17 deployment.
-Secure objektive X är värda 2vp i detta uppdrag.
-Killpoints. LoW är värda 2 killpoints.
-Teamet som går 2a får cover turn 1 gratis. (Ej LoW).
-Killpoints 8p diff.
-Kort 8p diff.
Målningsbedömning:
Ställ upp din armé efter första matchen på lördagen.
Ger laget 0-30 poäng, läggs till på resultatet.
Varje armé kan få 0-15 poäng.
För att få 10 krävs följande.
* Wysiwyg.
* Alla modeller enhetligt målade och basade.
Brister från detta ger minus, målningsbedömningen är helt subjektiv vilket betyder att allt kan ge plus och minus.
Resterande 5 poäng sätts subjektivt av arrangörer.
Är något i armén omålat får den 0 poäng.
De absolut snyggaste arméerna kommer att erbjudas en plats i best painted omröstningen.
Arrangörer:
Per Stureson, Niklas Häggendal, Joakim Engström, Joppe Josefsson, David Utter.
Arrangörerna kommer att spela.
TheLandoBros
Re: Gothcon 2020 Info
Inlägg av TheLandoBros »
Hype! Arrowhead är taggade!
For the final battle. For the Wolf Time!
kardikek
Inlägg av kardikek »
https://old.reddit.com/r/WarhammerCompe ... d/ffjowyp/
Kanske något som vi borde ta hänsyn till om sant?
joppe2
Inlägg av joppe2 »
kardikek skrev:
28 jan 2020, 17:41
Låter jobbigt, men det är väl världens största turnering också? Någon som har haft problem med PCB appen tidigare i Sverige?
Den brukar funka kanon för singel, men suger för lag/dubbel-turneringar.
Eftersom PCB är ett nervgift så förstår jag att det är kass för lagturneringar. ;)
Hogglas
Inlägg av Hogglas »
Tror det funkar bra med BCP för vår storlek, inte så att vi kommer ha 800 lag, eller vart det något annat du tänkte på?
shadowww
Inlägg av shadowww »
Lite regel frågor då kan vara bra att veta.
Hur funkar det med Doctrines om spelare A spelar Ultramarine och spelare B Imperial Fist, får dom docterines eller måste båda spelare spela samma chapter för att behålla Doctrines
Vad händer om spelare A bytar Doctrine bytas då också spelare Bs Doctrine?
Då det är max 3detachments, gör detta så att man kan köra 3st olika faction utan samma keyword så som tex 1000p Eldar+Tyranids och 1000p Spacemarine men ändå behålla "battleforged" (speciellt då mellan Eldar+Nids)?
Flygmaskin
Inlägg av Flygmaskin »
shadowww skrev:
13 feb 2020, 01:22
Tänk det som att du och din polare bygger var sin armé, men spelar tillsammans.
Doktriner och annat fuffens överlappar inte mellan era listor. Du har dina doktriner, din lagkamrat har sina och ni bryter inte varandras möjlighet att använda er av doktriner.
Nej, båda spelarna måste ha en lista som är battleforged. Däremot behöver inte era listor vara battleforged tillsammans. Det vi menar med 3 detatchments är att ni har detta att dela upp mellan er.
Din kamrat kan köra 2 detachement Necrons, men då får du nöja dig med ett detachement för dina mäktiga Custodes.
Hoppas att det klarnade!
shadowww
Flygmaskin skrev:
13 feb 2020, 13:26
shadowww skrev:
13 feb 2020, 01:22
Gött tackar så mycket, ville vara på säkra sidan så man vet vad som gäller. :)
