Några tips för en person som aldrig har använt green stuff innan?
Ska man förvara den på något speciellt ställe?
Behöver man använda lim?
Hur länge ska det sitta innan man kan måla figuren?
Green stuff
Re: Green stuff
Finns säkert tusen bra tips. Mitt bästa är att köpa ett silikonverktyg (tror dom heter så). Ser ut som en pensel, fast spetsen är av silikon. Samt GW standard GS verktyg ("kniv" i ena sidan och spatel i andra). Dom två verktygen kommer man väldigt långt på. Blöt verktygen heeela tiden.
Jag förvarar mitt i kylen, eller frysen om jag inte ska använda det på ett tag. Vet inte om det hjälper dock. Ibland skär jag bort mittdelen (där det gula och blå möts, för ibland har det redan härdat och bildat klumpar).
Torktiden är ju helt upp till hur stort arbete du gjort. Men räkna med en halv till en hel dag iaf. Om du inte värmer det på något sätt (varm lampa).
Lim ska du inte behöva använda. Då har du kanske fått vatten/vaselin mellan stuffet och plasten.
Pistolmannen
Re: Green stuff
Är det någon skillnad på det blåa och det gröna?
Re: Green stuff
Bra turorial på svenska:
http://www.foreningenylva.org/forums/in ... topic=5572
Pistolmannen
Re: Green stuff
Tänkte bara nämna att jag kommer att använda greenstuffen på metallfigurer (trollbloods)
Re: Green stuff
Diska tenn-gubben innan isf. Men det ska man göra i vilket fall.
Blåa och gröna? Aldrig provat blått-stuff. Grey stuff brukar vara lite lättare att göra detaljer med, men svårare med t.ex. kåpor. Det är lite mjukare helt enkelt. Är min uppfattning iaf.
Om du menar blåa och gula så är det skillnad. Minns dock inte vilken, men det står i Fannis tutorial, som jag antar länken leder till.
Pistolmannen
Re: Green stuff
Hade tänkt köpa den som GW säljer bara så det inte blir några missuppfattningar
Re: Green stuff
Ah
Det blå och gula som jag pratar om kommer du fatta när du köper paketet isf
