Håller helt med.Men i övrigt är jag emot att pilla en massa, såvida man inte gör det riktigt rejält (skriver om spelet till ett bra spel, med bra och balanserade regler..)
Wargear - Svensk turneringsstandard (sweFAQ)
Re: Wargear - Svensk turneringsstandard (sweFAQ)
GW har löst frågan. Eller rättare sagt, de har tagit upp den i en FAQ.
http://www.games-workshop.com/gws/conte ... 19&start=3
Dark Angels-FAQ:n.
Den är iofs väldigt flummig men säger att man skall använda reglerna i den egna codexen om man inte har kommit överens om något annan innan matchen.
(Fast motståndaren är dum om han inte låter en använda den nya codexen.)
(Och man själv är dum om man vill använda något som har blivit bättre i en annan codex, för det är ost.)
Dark Angels-FAQ:n.
Med Mattias väl valda ord från senaste SSK, så är väl turneringsdomaren "motståndaren" i alla sådana frågor. Vilket i sin tur faller på Sverige FAQ gruppen att skriva turneringsFAQ'n i den frågan?
Eller stretchar jag det för mycket då?
Saeculum Obscurums Forum
"Får jag använda mina egna regler eller andra regler som är bättre?"
Undrar vad svaret blir...
Jag tycker att det GW säger är att vi mycket väl kan få lösa det på ett sätt som motståndaren "turneringssverige" går med på, tex att alla använder nyaste reglerna (och kanske även kostnaderna)
Jag tror det bästa är att alla codex som kommer från och med Eldar och framåt kan använda sina egna regler. Äldre codex använder använder tidigaste hänvisningen från giltigt codex (Eldar och framåt) för att se hur deras vapen fungerar. Om inte en FAQ säger något annat. Jag är inte säker på hur man formulerar det på ett bra sätt men tanken är att man skall använda en tolkning av utrustning från ett codex som är av nya slaget. Smoke skall t ex ge 4+ cover, inte glancing träffar. Space wolfs fistar skall inte kunna användas med +1A för dubbla vapen o s v. Det är möjligt att man måste bedöma detta på utrustningsbit för bit. Men jag tror det blir mycket bättre om vi faktiskt gör det.
Från DA-FAQ:en:
"Q. There are a number of cases where things
with the same name have different rules or
characteristics in Codex Space Marines and
Codex: Dark Angels, such as the different
transport capacity for the Land Raider. There are
also a number of new items of equipment in the
Space Marines Codex that are not this one.
Which version of the rules should I use, the latest
version, or the one in Codex: Dark Angels?
A. Strictly, you should always use the rules from
your own Codex, and this is the default solution
you must use if you and your opponent can’t
come up with a better one (you’ll find that this
might be the case in tournaments, for example!).
However, always keep in mind the foreword we
have written to all of the Errata and FAQ
documents, as well as ‘The Most Important Rule’
described on page 2 of the Warhammer 40,000
rulebook, which states ‘… it is important to
remember that the rules are just a framework to
create an enjoyable game.
Winning at any cost is less important than making
sure both players – not just the victor – have a
good time.’ On this basis if an opponent asks you
if it’s okay for them to use the latest version of
the rules for a piece of equipment, or if they can
use a new item from Codex: Space Marines in
their own army, then you should say ‘Yes, of
course you can!’ Please note that ‘The Most
Important Rule’ cuts both ways, and because of
this, if you feel that a piece of new equipment
might spoil the game for your opponent by giving
your own army an unfair advantage, then you are
honour-bound not to use it.
As you can see, the nature of the Most Important
Rule means that it’s impossible to give a black
and white answer to any question that may arise;
instead you and your opponent need to discuss
things and come up with the answer that makes
both of you the happiest, keeping in mind that
having a good time is more important than
gaining a small in-game advantage. If for any
reason you can’t do this, then simply revert to the
default of using the rules from your own Codex."
landraider har inte fungerat lika dant för alla armeer någonsin så vitt jag vet, i alla fal inte sen second edition..
Silversixx
I 2nd edition så var Landraiders OOP och det var få människor som ägde en...Nefrums skrev:landraider har inte fungerat lika dant för alla armeer någonsin så vitt jag vet, i alla fal inte sen second edition..
Det där svaret är det dummaste jag sett sen Warrenkommisionen konstaterade att Lee Harvey var ensam om att skjuta Kennedy.
"Never tell me the odds."
