cyclone launchers
Re: cyclone launchers
Havoc launcher ifrån choas rhinos funkar prima.
En smoke launcher från Chaos vehicle känns alldeles för liten. Om du skall använda den bör du ha minst två, men helst 3+ stycken. En riktigt cyclone är rätt stor.
Och bara en targetter tycker jag inte räcker. Det skall synas på modellen att den har en cyclone.
paintner
Inlägg av paintner »
Mortarion skrev:En smoke launcher från Chaos vehicle känns alldeles för liten. Om du skall använda den bör du ha minst två, men helst 3+ stycken. En riktigt cyclone är rätt stor.
hur menar du med 3+ stycken? menar du delade eller hela?!
fan en sådan dära bitz med 4 på är ju lika stor som 'rygg' delen halva höjden på termos torsot.
så så små är de inte. lägg dem bredvid varandra och kika så ser du.
paintner
blom skrev:Havoc launcher ifrån choas rhinos funkar prima.
är det det där 6packet? det är i så fall åt helsike för stort enligt min mening =))
vill ha ngt som inte dominerar termosen för mkt och blir för stort på ryggen.
känns inte som misildelen kan vara större än hela hans torso för då borde han tippa över =)
vare sig han är en muterad spacegud eller inte =p
Hela. Varje smokelauncher är något mindre än ena halvan av en riktig cyclone. Så om du tar två stycken och sätter något mellan kan det funka. Och det mellan kan vara en halv smoke launcher till.
Fast efter att ha jämfört bitzen lite håller jag med om att tre nog blir lite för mycket. Två eller två och en halv blir bra.
paintner
gjorde dessa testisar nyss ...
jag är ju mest för den enkla alt. den med två st x2or då de är rätt diskreta.
den med 3sr x2or är för bulky i mina ögon.
the godfather
Inlägg av the godfather »
8888
^ montera dem så här ^
rankinglänk
paintner
detta är med speeder rockets ryggen. enligt min mening lite för stort.
och även med dubbla smokes så som föreslaget.
paintner
lite tweaking på 8888 idén godfather föreslog.
Servoskull-varianten går bort tycker jag. Den känns alldeles för tanig. De andra funkar väl såtillvida att du nog inte kommer att få avdrag på WYSIWYG för dem. Men den sista ser klart bäst ut. Och de två innan den ser betydligt bättre ut än de tidigare varianterna.
