Kratrar och shadow field.
Ancalagon
Re: Kratrar och shadow field.
Inlägg av Ancalagon »
DEt står på invulnerable saves "they MAY always be taken whenever the model takes a wound" och att man då ignorerar AP.
Har du fler saves tycker iaf jag att det är självklart att du får välja. I 99% av fallen kommer man ju vilja ta det bästa ändå, så i de fallen man inte vill det är det inte så mycket att bråka om ändå.
nialion
Inlägg av nialion »
Vect blir rätt mycket bättre i sådana fall iofs....
Det står mycket tidigare i regelboken att "the best save must always be taken"...
Det står i regelboken någonstans att bästa savet skall alltid användas och det förstärks i necrons faq om frågan om dispersion shields får användas trots att vapnen inte har AP1-3.
Ancalagon
Ja men då så, vad är diskussionen om egentligen? :) Står det uttryckligen utan chans att misstolkas i regelboken så är det ju så ;)
När det kommer til kratrar skall dom vara formade som hull +/-0,5cm för att det ska vara ok.
När det kommer till saves har snot fel. Du måste alltid ta den bästa saven tillgänglig, så man måste använda shadow field mot alla wounds tills det tar slut.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Nu har jag ingen regelbok tillgänglig, har ju en fetisch för att citera den annars i regeldiskussioner, men jag vet att shadowfieldfrågan kom upp förra LinCon och då sågs det över och kom fram till att man måste använda shadowfieldet.
Tror dock Swen har koll...
relevant text finns på s.24, Models with more than one save. "... it has the advantage of always using the best available save."
nialion
Inlägg av nialion »
Skulle någon kunna citera regelboken åt mig då jag inte har tillgång till någon just nu.
Håkan frågade mig hur mycket sannolikhetslära man behöver kunna. Säg att jag har 4+ invo och 5+ cover och någon har lagt null zone. Vilken save ska jag använda? Fuskar jag om jag använder fel?
En helt annan fråga. Är det korrekt att jag kan köpa tex ett venom blade och ett powerweapon och välja vilket jag använder från runda till runda?
Ytterligare en fråga. Om jag köper ett djin blade och ett venomblade och slår med venombladet gör jag två självskadande attacker med djin blade i alla fall? Det hävdas i alla fall av somliga...
Edit: Är det all relevant text? I sådana fall verkar det som att jag måste använda shadowfeild.
nialion skrev:Skulle någon kunna citera regelboken åt mig då jag inte har tillgång till någon just nu.
"Sometimes, a model will have a normal armour save and a separate invulnerable save - a good example is a Space Marine Chaplain who is protected by both power armour and a Rosarius-generated force field. As if this wasn't enough the model might be in cover as well. In these cases, the model only ever gets to make one saving throw, but it has the advantage of always using the best available save."
Sen kommer lite exempel där det bästa savet används.
Vad som är det bästa savet framgår inte, eftersom det (såvitt jag kan komma på) inte fanns någon negativ reroll på armour saves när reglerna skrevs. Men jag skulle säga att det är savet med bäst värde, oavsett rerolls.
Om du har två specialvapen kan du välja vilket du använder, men får ingen bonusattack för två vapen.
Ett Djinn blade ger inga bonusattacker om du inte slår med det. Står i senaste DE-FAQ:n.
