Max målarhörna
Re: Max målarhörna
Nytt test, så här får det bog bli. Med lite hudfärg och smuts så kommer det nog bli bra.
- mobileimage.jpg (247.89 KiB) Visad 2785 gånger
Doc Sniksnak
Re: Max målarhörna
Mycket bättre. Jag tyckte bara att den blå nyansen inte passade ihop med den gröna nyansen du hade valt. Hoppas du inte tog illa upp. Eftersom det var en testmodell antog jag att du ville ha kritik (även om den kanske inte var fullödig).
Re: Max målarhörna
Jag tog inte illa upp. Jag vet att text kommunikation kan vara en smula knepigt. Kommentarer är varmt välkomna. Håller på och planerar målandet av en manticore. Det finns så mycket skoj man kan göra med tanks.
Re: Max målarhörna
Jag såg en schysst målarguide för ig-tanks i en gammal white dwarf, minns inte om det var den som släpptes samtidigt som fantasy 8th ed eller den med dark eldar på framsidan, men den innehöll iaf lite sköna tricks, om du känner för lite inspiration.
Re: Max målarhörna
Tack för tipset, ska kolla om jag hittar den i lagret. Jag håller på och funderar över saker som hur länge den har vakt i fält, vilket underhåll har det varit och hur komplicerade kamouflagemönster det ska vara. Man kan ju berätta ganska mycket med små detaljer.
Re: Max målarhörna
Har målat klart allt det svarta och tittat nu närmare på understödsvapnen. Planen är än så länge att svampmåla slitage, måla
piporna i stålfärg, ge dem lite effekt av värmemissfärgning och avslutningsvis ge dem ett filter av 2 delar vatten, 1 del sepia wash och 1 del light grey wash.
- mobileimage.jpg (246.92 KiB) Visad 2590 gånger
Re: Max målarhörna
Min åsikt är att det gula blir för gult på guardsmen och det gäller ganska generellt.
Du kan testa med att ta guldfärg som du sedan inkar med brun ink. Detta gör att man kan justera hur pass intensiv man vill hade det guldiga (eller gula om man så vill). Du kan få det lika intensivt som gult (fast då kan du bara fortsätta med den gula färgen) eller tona ner den till nästan en bronsaktig ton.
Metall på HW teams ser riktigt bra ut om man har lite utspädd brun ink på "metallytorna". Lite bränt liksom. Lite svart ink vid mynningen gör också susen. Ett alternativ till ink är Tamiyas vädringsset med sot och rost. Då kan du få riktigt snygga och realistiska effekter.
Jag gillar realistiska färgscheman och detta verkar verkligen lovande.
Om kriget kommer, 2019
Re: Max målarhörna
Kolla det gula på gruppcheferna i min målartråd.
http://www.svenska40k.se/forum/viewtopi ... =67&t=5200
Re: Max målarhörna
Vad kör du med för gul? Jag kommer gå över figurerna med olja igen för att markera detaljerna, trots allt ändrade jag lite på den ursprungliga planen. Piporna på autocannon ska jag försöka få till en avgasrörseffekt på med lite sot mot mynningen. Jag använder mig pigment.
