Tack Ajvar, kul ni gillar dem, även om de är obasade och helt sterila :p
Blir en dimension till med weathering och basning :>
En varit dålig med inlägg i ens tråda sista månaderna och istället mer kommenterat er andra, precis som en besserwisser .)
I vart fall, en tänkte öppna upp ens tråd för ens andra projekt också istället för ha flera trådar. I somras kom en över en 3000p+ fint målad 30k Iron Hands arme och har sedan dess ägnat mestadels av ens målande-fritid åt dem. Armen i fråga är målad till en schysst standard och en är verkligen nöjd med vad en fått. Säljaren får däremot själv offentliggöra sig, om så vill =)
Vad har en då mållat/pillat med om armen redan var målad?
Well, armén var målad till en ok nivå, utan att för den delen erbjuda för mycket detaljer. Något en var helt på det klara med innan köpt och, var precis vad en ville ha; en schysst nivå som erbjuder detaljfilande :>
Så en vill inte ta någon creed för ens färgval med mera, det har förra ägaren valt och en fick till och med en fin fin målarguide med i köpet =D
De detaljer en lagt till försöka en hålla så strikt målarschemat så möjligt. Tanken med IH armén är inte bli alldeles detalj-galen, det har en ens dkok till där en kan pilla sig trött. Iron Hands blir lite samma som ens Necrons, slit och släng med mindre krävande målning (=
I köpet fick en en massa tropps, transports, elites, heavys och annat godis, tänker däremot en uppdaterar och lägger in i tråden vartefter en har progress med något.
Så häringa såg troopsen ut när en fick dem
Så vad har en uppdaterat?
Till att börja med har en filat ner gjutningarna/skägget på modellerna, som sen givetvis har målats över igen :>
En har borrat piporna på byssorna
Fixat där färg hamnat tokigt sen förra ägaren. Där typ ett knäskydd i metall-ish färg fått svart på sig, den blåa färgen på slangar enbart är blå 3/4 osv (precis sådant en detaljnörd inte kan låta bli :)
Byssorna har fått vit färg på sig, innan var de helt metall-ish
Några av troppsen har någon detalj-skalle i rustningen på sig som fått färg till skillnad från svarta innan
Metallfärgens tidigare wash har fått en liten highlight bitvis
Den svarta rustningen har fått en omgång edge highlightning kring kanterna
Så små detaljer bara, precis vad en frodas av =)
Allt som allt har en “uppdaterat” 40 av de 40 vanliga marinsen med boltars en fick med i köpet, inser när en skriver detta en ”bara” har bild på 30 av de målade så ni får helt enkelt tro en :>
Införskaffat mig en 3e låda Calth så ytterligare marines och annat är på G
And then, har en gått på en av ett par betydligt större saker som följde med armén =)
Om det inte vore för att tornet var fastlimmat hade en “nöjt” sig måla till lite detaljer på den. Då så nu var fallet så fick en det inte riktigt att gå ihop i ens skeva huvud; en tank med roterande 360 graders torn som inte kan rotera WORD!
Så efter en hel del pillande och slit fick en loss tornet, det var mer än våld och vilja involverat :D
Och när en så lyckats med det började en lura på om en ändå inte skulle ge lite mer kärlek då det trotts allt handlar om en fw produkt <3
Så en gick lös med vad ens fantasi tillät och vad för pinaler en hade hemma
Blev måhända lite för mycket detaljer och pill fast kul och lärorikt. Tänkte det kan bli utmärkt träning för en gällande ens lååångt framöver tilltänkta planer på pansar till dkok. Måste också passa på att tacka forumets expert, Ismeno som tålmodigt gett en feedback och svar på många jobbiga frågor gällande tanks och weathering :)
Första lagret rost efter grundfärgen
Kommit till par lager färg och lite hederligt skaprande/tvättande med pensel :)
Är en mindre kick för en se hur färg lossnar och annan färg under kommer fram :>
Ens tanke med slit o släng och inte så mycket ansträngning försvann någonstans :p
Inser en glömde ta så mkt mer WIP bilder utan steget nu blir raskt till nära färdigt. En plåtburk som varit med länge borde se sliten ut och härstammar den från 30k så har den några års tjänstgöring bakom sig tänkter en :p
Uteslutande använt MIG produkter till weathering. Lurar på att lägga till lite mer slitage kring stegen där besättningen klättar ut/in, annars tror en sig nästan få vara klar. Frånsett en detalj som kanske den observanta redan lagt märke till, ena sidan har tre klamrar och där ska det givetvis ligga en tow-cable. En köpte en stålvajer i rätt dimension fast stål är inte vidare samarbetsvilligt :/
Efter lite eftersökningar har en kommit fram till brass-wire är vad som gäller så det ligger i framtiden att införskaffa :)
Funderar på om en ska våga testa lacka den på något vis så den går att spela med utan att lämna ett lortigt spår efter sig i varje förflyttning :p
Synpunkter mottages gärna :)
