Speedfreek goes Dark eldar
Asplund
Re: Speedfreek goes Dark eldar
Inlägg av Asplund »
Det ÄR kul med trixeri :)
Passar på att sno tråden och lägga in några fler tveksamma frågor.
* Om Parasiten dör samma turn som han planterat Rippers i döingar. Kommer det inga Rippers pga att det inte finns nån Parasit att mäta 6" från längre, eller var skulle de placeras ut annars?
Efter lite funderingar på Mawlocens mystiska Deep:ningar undrar jag inte om meningen är att markera en punkt, slå scatter, placera basplatten och se om det blir Mishap. SEN sätter man ut en Large-Blast och kollar attacken. Och till sist kommer basplattan på plats igen.
* Kan Mawlocen medvetet deep:a på fiendemodeller i en närstrid?
Falkman
Inlägg av Falkman »
Asplund skrev:Efter lite funderingar på Mawlocens mystiska Deep:ningar undrar jag inte om meningen är att markera en punkt, slå scatter, placera basplatten och se om det blir Mishap. SEN sätter man ut en Large-Blast och kollar attacken. Och till sist kommer basplattan på plats igen.
Om jag inte minns fel så sätter du ut en figur i enheten som markör redan i "steg 1", dvs du sätter ut figuren, scattrar den, och bygger sen en ring runt den på den slutliga landningsplatsen.
För en deepande Mawloc skulle det då innebära att du sätter ut din Mawloc där du vill deepa -> scattrar den och kollar om du får mishap -> tar bort den och sätter dit en large blast -> sätter tillbaka Mawlocen.
Edit: Kollade regelboken och det stämmer mycket riktigt, du placerar ut en modell som markör och det är den modellen du sedan scattrar.
Med det resonemanget besvarar man även frågan om Mawlocen måste vara centrerad i sin Blast och det måste han isåfall.
Asplund
Inlägg av Asplund »
speedfreek skrev:Med det resonemanget besvarar man även frågan om Mawlocen måste vara centrerad i sin Blast och det måste han isåfall.
Eller tvärtom, blasten måste centreras över Mawlocen :)
Cowabunga!
Yautja
Inlägg av Yautja »
Greenstuffa dit ett litet bananskal på basen!
Tror dock Swen har koll...
Om du visste hur många kampsportsexperter som sagt det före dig...
cadelin
Inlägg av cadelin »
boot to the head!
kool!
Henke
Inlägg av Henke »
speedfreek skrev:Cowabunga!
Med ett träsktrolls smidighet sparkade han dvärgen i magen... ;)
Och här är träsktrollet.
