Zone Mortalis "A Tale..."
Re: Zone Mortalis "A Tale..."
@ Väktaren. Jag vill ha några av de andra hjälmarna. Ska vi dela på en ask? Tror det fanns 1st kvar när jag var förbi på Lekhuset senast.
Pillar vidare med mina Marines så sakteliga. Nr I och III är färdiga och Sgt börjar ta form. Har limmat dit lite etched brass på honom och en Dread benplåt idag. Bilder kommer snart...
bolterochkniv
Inlägg av bolterochkniv »
jag har terminator-axelskydd och kanske en hjälm att erbjuda för byte. pma om intresse finns!
Elias Österlund
Väktaren
Inlägg av Väktaren »
@Röde: Visst det skulle fungera, ska se om jag inte kan ta mig in till stan nått nu under dagarna och kolla lite.
@Bolter: Du har PM :wub:
Och här har vi då lite bilder på min Sgt.
Vänster...
Höger...
Och framifrån...
Gruppbild med nr.1 och 3.
Och en gruppbild till...
Riktigt nöjd med ryggbanéret. Etched brass... Inte helt lättmålat men med lite pill så blev det ju helt OK.
Nu återstår en Boltergrunt och Missile launcher-typen för att Combat squaden ska vara komplett.
Just nu sitter jag och bygger en Ironclad-Venerable-korsning. Jag vill ha kvar sidoplåtarna på kroppen men ha dit en Ven.Dread-torso mellan dem.
Och här kommer en WIP-bild på min Ironclad Dread.
Karvat isär två Dread-fronter och format en ny. Vill ha Venerable utseende på mittendelen men ha de kantigt mönstrade sidoplåtarna för att funka bättre med temat på fotfolket och Master of the Forge.
Edit: Har nu monterat hela Dreaden. Nu väntar den på dagsljus för grundning. Ska försöka komma ihåg det före jobbet någon morgon. Annars blir det till helgen.
BoBo
Inlägg av BoBo »
Riktigt tuffa marines där Röde! Bra jobbat!
Arioch
Inlägg av Arioch »
ANg. Terminators eller sgt, grunt och grunt med tufft cc vapen? Eller måste man ha en tuff bössa?
Arioch skrev:ANg. Terminators eller sgt, grunt och grunt med tufft cc vapen? Eller måste man ha en tuff bössa?
Ja vad tycker ni andra? Ska man få blanda Terminators i samma enhet? Jag är skeptisk. Jag tycker nog att man ska välja Assault eller vanliga.
Arioch
Inlägg av Arioch »
Inget blanda. Bara om man hittar grunkor får man blanda:) Var ju så jag mena jö
@Röde: Snygga marines. Jag gillar de små linjerna och mönstren i det gröna. Gör att det ser mer levande ut. Dock tror jag att de skulle må bra av att få några detaljer i en annan färg. Inte något stort, utan bara småsaker. Typ om du målade alla dödskallar benfärgade, eller målade nitarna på bröstplåten och axelskydden i metall. Då får man in något som bryter det vita lite mer.
Men det är som sagt en liten detalj på annars snygga modeller.
