Kan tyvärr inte ge nåt mer i tycke än vad tidigare regelnördar redan gjort, positiv som negativ. Men nån form av SWEFAQ utlåtande behövs nog verkar det som.
Vad jag kan göra är att be alla om att vara snälla och hellre fria än fälla med vinklar, konverteringar och övrigt samt putsa mina kängor med stålhätta om man möter nån dryg jävel
på kommande turneringar.
BLOODLETTERS Vissa fluffiga saker är hårdare än andra fluffiga sakerhttps://www.youtube.com/watch?v=82utG7Q3G_k WIP Kabal of the Shadows (DE) Templars of the Emperor (SM,DA,BA) Da Jolly Ork Big Bad Band (ORKS) Carnival of Crazy Clown People (CSM & CD)
Jag har räknat lite på en Stormtalon, eftersom jag har en sådan själv. När det gäller Assultcannonen så är det inga problem. Den kan dumpa piporna långt ner så att den kan skjuta nästintill ointressant nära. Den fixerade beväpningen är en annan femma.
För mig är stöttefrågan: Räknas de 22,5 graderna från ett tänkt markplan eller från beväpningen?
För mig är det självklart att det är beväpningen. Jag har inte hittat något i reglerna som säger att graderna ska räknas från ett horisontalplan. Och då ger vinklingen av fordonet på flyerbasen en hyfsat stor påverkan. Men från ett horisontalplan så är minimiavståndet 4,73" på den fasta beväpningen på en Stormtalon. Det är beräknat på en träff i huvudet på en infanterist. Notera att huvudet är ett lagligt mål på en infanterist och därmed kan du spara rätt många tum på avståndet.
En slags tabell över minsta avstånd hade besparat en massa tjafs tror jag eftersom jag kan ända vinkeln på min stormtalon flera grader bara genom att rucka lite på den när jag monterar flyerbasen. Dessutom behöver man räkna om avståndet beroende på höjden av målet.
Varje meddelande av innebörd, att forumet Svenska40k.se skall nedläggas, är falskt. Om kriget kommer, 2019
Att spelets just nu bästa enhetstyp ska slippa en uppenbar nackdel känns lite B. Var det inte en lite liknande typ av problematik när orkerna fick sin nya truck? När jag för många år sedan skulle bygga min första chaos-armé med tillhörande demonprins så vill jag minnas att man nästan blev lynchad om man bara tänkte tanken att spela med en modell som kunde gömma sig bakom en rhino. Trots att det passade skitbra in i ens kommande "jamen-i-min-chaosdemon-värld-finns-det-bara-korta-demonprinsar-för-att-de-vill-kunna-olla-rhinos-utan-att-böja-sig-framåt"-konverteringar.
Om nu folk optar sönder sina gubbar, kan inte någon ball mattekille lägga upp en fräsig pdf med en massa uppräknade tabeller som man kan spela med och referera till?
Om man sätter necron ostbågar på bakvänd flygpinne eller inte blir skillnaden:
ca 10 graders vinkel, 0.5 cm lägre kannon pipa men ungerfär 0.5 cm högre träffyta vilket innebär ca 20% större träffbild då merparten av modeller är baktill.
Nu ska det DOCK poängteras att om man trycker ner ostbågen max på flygpinnen pekar den ca 10 grader uppåt och då kommer det i princip omöjligt att skuta något på marken alls eller som man bara får en 10 gradig vinkel nedåt som mest... Jag har dock sett en del av GW ihop byggda flyers som är tiltade åt lite alla möjliga håll...
bilder i nästa post.
Som kommentar till Axelito så handlar det alltså INTE om att fila ner flygpinnar eller försänka flygpinnar iom större hål, det handlar om att sätta flygpinne på 2 olika sätt på basen.
/D
Liten sidnotis bör inte pinnen vara monterad på mitten av basen? I nightscythes fall känns det som mer modelling for advantage än att den lutar lite fram
kombat skrev:Liten sidnotis bör inte pinnen vara monterad på mitten av basen? I nightscythes fall känns det som mer modelling for advantage än att den lutar lite fram
Med tanke på var på planet pinnen sitter skulle jag säga att det ser ut som att bara längst bak är vettigt. Ser ut som att tyngdpunkten lätt hamnar utanför basen annars
Edit: Nästan alla bilder jag sett har pinnen längst bak på basen
Och samtliga av dessa Scythes är av någon anledning närapå exakt horisontella!
Kolla:
