Fortifications - Värda poängen?
Re: Fortifications - Värda poängen?
Zurken skrev:nja, det är väldigt lurigt mot en utspridd enhet.
1OOOOOOO2 fiende
------------- def-line
AXXXXXXXXB infantry
eftersom def-linen inte är jämn är det väldigt lätt att något av def-linen täcker 25% av modell 1 när man kollar LoS från modell B och lika dant med modell 2 och A. Eftersom det räcker att 1 modell inte ser 75% av en annan modell är det väldigt lätt att få cover.
Men då får ju bara EN modell cover eftersom du tar saves en och en om det är olika saves? Det känns näst intill omöjligt att ge en hel enhet cover.
Grejen är att modellerna till vänster i din enhet ger cover till modellerna till höger i hans enhet och tvärt om med dina högra modeller. Tillsammans blir det så att nästan alla modeller i fiende enheten har cover. Detta har jag märkt av erfarenhet.
Zurken skrev:Grejen är att modellerna till vänster i din enhet ger cover till modellerna till höger i hans enhet och tvärt om med dina högra modeller. Tillsammans blir det så att nästan alla modeller i fiende enheten har cover. Detta har jag märkt av erfarenhet.
Tycker det låter lite som regelbögeri men visst, vill folk spela så så. Man ger ju cover saves om man skjuter ut ur en skog på något i det öppna också.
mtz
Inlägg av mtz »
Så om man kör med IG Weapon Team, Så skall minst 1 av figurerna på Basen stå upp, och stå längst fram vid kanten av basen, så kan kan se ordentligt över en aegis. Figurer som hukar sig skall man lämna hemma om man inte vill ge Cover åt motståndaren.
Är det verkligen så det fungerar? Jag tror inte jag gillar 40k ens...
Om en vanlig kille i en enhet ger coversave åt nästa kille i samma enhet. Det låter som höjden av efterblivenhet.
katzenjammer skrev:Är det verkligen så det fungerar? Jag tror inte jag gillar 40k ens...
Nej. Så är det inte. En enhet ger aldriga cover från/till sig själv.
mtz
Inlägg av mtz »
Men en aegis gör det, så se till att alla modeller har sina ögon ovanför den.
Bulgrim
Inlägg av Bulgrim »
mtz skrev:Så om man kör med IG Weapon Team, Så skall minst 1 av figurerna på Basen stå upp, och stå längst fram vid kanten av basen, så kan kan se ordentligt över en aegis. Figurer som hukar sig skall man lämna hemma om man inte vill ge Cover åt motståndaren.
Tänka sig att reglerna ger oss snyggare arméer på borden - några millimeter kork eller fräsiga resinbaser så långt ögat når.
mtz skrev:Men en aegis gör det, så se till att alla modeller har sina ögon ovanför den.
Aha, man bygger sin ADL efter höjden på sitt defensiva truppval...
Visst om det är en ruinkant/del av terräng/övrigt hinder så följer det spelandets taktik. Men ett värn, med skottgluggar, som jag står i, borde inte göra skillnad på om det är långsträckta kroots eller IGs vapenplattformar.
refabricated
Inlägg av refabricated »
Brukar spela med en enkel regel som inte brukar vara svår att komma överens med mots. om.
De modeller som står i badkontakt med aegisen ger inte bort cover.
Vill man skjuta med de som står bakom ges cover bort, annars ges inget cover bort.
Känns som att detta är en typisk sak man lätt kan göra upp innan matchen.
The Gretchin
Inlägg av The Gretchin »
refabricated skrev:Brukar spela med en enkel regel som inte brukar vara svår att komma överens med mots. om.
+1
Borde Swe-FAQ:as så slipper man tjafs...
Helmer Jonelid
