speedfreek skrev:Jag kommer spela med Harlequins "på riktigt" men tills jag hunnit fixa allt annat blir det grisiga ETC-alver...teknistmajjan skrev:Speedfreak: Du har ju ett vansinnigt snyggt harlequintema. Kommer du spela med Harlequins eller kör du bara färgerna?
Och prova att läsa en gång till, så kanske inte alla behöver säga samma saker flera gånger till...speedfreek för flera sidor sen skrev:Jag tror du kommer behöva något snabbare än 6+d6+6 i arméen, så rekommenderar att du tar antingen beasts eller hellions som komplement till alla långsamma gubbar.
Och ska du ha en massa wracks och grotesques behöver du knappast cronos för att ge dem fler pain tokens.
Så snabb idé:
3 Heamonculi, 1 WWP 200
Baron 100
10 Grotesques 400
10 wracks x3 400
(kan såklart delas i mindre enheter också)
2 x 200p bestar 400
3 talos, haywire eller varma lansar 300
I runda slängar 1800p
Två haemonculi, WWP och baronen börjar med tian grotesques som blir fearless. (3 pain tokens)
I första rundan lämnar haemonculi med portal, den tredje haemonculin går med och enheten springer.
Baronen hänger på tills enheten kan skaffa sig en ny pain token och ger stealth och granater.
Alla andra i reserv (utom enheten tredje haemonculin var med, antingen bestar eller en liten enhet wracks).
Så hade jag tänkt göra motsvarande lista.
Härligt med mer Harlquins på borden runt omkring i Sverige.
Angående repitition så var det menat att upprepa det med anledning för att trycka ännu hårdare på bristen av troops.
