Swooping Hawk Grenade Pack ((blast utan LoS))
Re: Swooping Hawk Grenade Pack
Man kan ALLTid döda modeller utanför range, bara man når enheten.
Ceasar
Inlägg av Ceasar »
imp skrev:Så här då:
Samma skott, med en battle cannon.
Första bilden är en hit, andra scattrar 1" till vänster.
Hit: 3 träffas, 3 to wound, max 1 kan dö, eftersom bara en är inom LoS.
Scatter: 4 träffas, 4 to wound. Ska då fler kunna dö för att skottet missade lite?
Om du syftar på att det står i blast regeln att man vid scatter kan skada modeller utanför LOS så är det löst med FAQ för regelboken.
Q: Can blast markers hit a model that is not in the attacker’s line of
sight if they do NOT scatter? (p33)
A: Yes, as long as the target enemy model for the blast
weapon is within the firer’s line of sight.
Hela grejen är ju att man kan bli träffad men endå inte kan bli dödad.
Kimich
Inlägg av Kimich »
Halvar skrev:och hur är det med fordon? jag skjuter och träffar med en vindicator på en rhino som står synlig men bredvid en LoS-block. precis bakom den där LoSblocken står en dreadnought helt osynlig för min vindicator men den hamnar ändå under blasten. kan den bli skadad? det är inte ett wound som ska allokeras (RAW) men gw brukar ofta glömma penetrationsrullningar i sina regeltexter (som för t.ex. hive guards och deathleaper). ska man anse att det är lika i det här fallet?
Är lite nyfiken hur folk ställer sig till denna fråga? Blir det en träff på dreadan eller får rhinon två träffar eller bara en träff på rhinon och ingen på dreadan?
Jag har ingen riktig ide om hur Eldar-regeln ser ut, men tycker att blast fungerar ganska uppenbart. Är det en blast så ska det ju behandlas som en. Enbart om det står att det är en barrage så tillkommer extra-reglerna för ett sådant vapen...
Sidan 33 säger oss att "Any unsaved wounds are then allocated on the unit as for a normal shooting attack", och sidan 16 säger oss att en del av dessa regler är: "If no models in the firing unit can see a particular model, then Wounds cannot be allocated to it, and must be instead allocated to the nearest visible model in the target unit. If there are no visible models in the target unit, all remaining Wounds in the pool are lost and the shooting attack ends."
Att allokeringen av wounds kommer efter det att du "gör" dem och är en separat del förklaras på sidan 14.
...men sen har jag ju inte Eldar-codexen så jag vet ju inte vad jag snackar om i deras specifika fall kanske... :P
Saken är väl den att de släpper en bomb när de deepar. Var som helst på brädet. Under movementfasen. Man räknar inte cover från deras position eftersom bomben kommer "samtidigt" som de deepar eller precis innan. Därför känns det rimligt att det funkar som en barrage utan pinning regeln. Dvs los från hålet och alla modeller kan dö.
Men den har väl inte "Barrage" i sin beskrivning, så man kan väl inte bara slänga på specialregler sådär(särskilt inte en skytte-regel väl då argumentet som används är att det inte är en skytte attack)?
Borde det inte istället behandlas mer som en vector strike då eller?
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Personligen tycker jag man får använda common sense ibland när det inte finns specifika regler som exakt täcker olika scenarios. Om det inte finns någon utgångspunkt som t.ex en modell som skjuter att mäta Cover, LoS etc ifrån, så får man väl komma överens om vad som funkar.
I de allra flesta fall skulle jag säga att sådana här saker, och liknande effekter som inte heller är shooting (t.ex Mysterious Forests, Vehicles som exploderar etc etc, har en "point of origin" där effekten händer, dvs utgår man från det man tar skada av. Oftast blir det då mitten på plattan.
På det sättet spelar det ingen roll vilken sorts attack det är, utan det är bara effekten man vill åt i slutändan ändå, och man faller inom det som iaf för mig känns intuitivt mest rimligt.
Ancalagon skrev:utan det är bara effekten man vill åt i slutändan ändå
Effekten vem vill åt, Eldar spelaren eller hans motståndare? Detta kan bli väldigt subjektivt, därför finns det regler, eller officiella tolkningar i de fall då reglerna är obskyra...
Att slänga på Barrage regler här och där löser inget, då kan man ju göra det på många saker lite överallt(flyer crashes osv). Finns det belägg för att DS:ande swooping hawks alltid kommer vertikalt uppifrån? Särskilt då de väl(vad jag minns från 2nd ed iallafall) har granatkastarna på benen och släpper dem neråt när de flyger över sina fiender, så vanligt cover/LoS osv borde ju fortfarande gälla...
Common sense är trevligt osv, men vissa motspelare kan färga sitt common sense väldigt fördelaktigt för just sin egen armé...
Ancalagon
Common sense är trevligt osv, men vissa motspelare kan färga sitt common sense väldigt fördelaktigt för just hans armé...
Ancalagon skrev:Om det inte finns någon utgångspunkt som t.ex en modell som skjuter att mäta Cover, LoS etc ifrån, så får man väl komma överens om vad som funkar.
Det jag egentligen vill ha sagt är att i vissa fall går det inte att läsa in för mycket i regler, utan man får lösa det på annat sätt.
Nej, man kan inte "slänga på barrage regler här och där".
Men man kan inte heller hitta på att det ska vara en meleeattack, eller att den ska funka som Vector Strike heller.
Därför bör man, i de fall saker händer som inte täcks av reglerna diskutera med sin motspelare "vad känns rimligt och vettigt?" och köra på det. Kommer man inte överens på en turnering, eller det inte är täckt av SvFAQ så får man väl lösa det med Arrangören.
