Skulle behöva hjälp med några frågor som blev osäkra i dag, och är tacksam för svar.
Vissa frågor är kanske lite dumma men jag har svårt för att hitta lösningar på dessa.
1 Om jag har en lvl3 magiker som kan använda sig av biomancy och plague men har inte bestämt vad/ hur många av vad jag vill ha, hur går jag då tillväga.
a)bestämmer mig för tex 2 bio och 1 plague och slår på dessa 3 samtidigt och väljer primaris vid behov när allt är slaget
b)slår genom att se vad som kommer, tex 2 på bio först för att se om jag jag ska ta en 3e på bio eller om jag vill gå över till plague, därefter väljer primaris vid behov när allt är slaget
c)a eller b med undantag av att man slår 1 tärning och avgör om man vill ha primaris på denna eller ej innan man slår nästa tärning
2 Om man t. ex sätter en modell på bordet med huvudet riktat norr via en deep strike, för att sen flytta den då den scattrar, är det då okej att man byter riktning på modellen?
fallet var att ett monster scattra 9" och där var terräng på höger samt vänster sida där han då skulle landa men det var inga problem för honom att få plats där, dock fick den ovala plattan rotera ett halvt varv från nedsättningen i början. Detta kan ju då enbart hända ovala platter då mätningen blir den samma men den ovala basen fick plats sålänge den avlånga sidan inte var riktad till höger/vänster.
3 Om man står i en öppen ruin/skog så får man normalt 4/5+ cover. vehicle däremot måste täcka 25% av den delen som dem blir skadad på för att få någon cover, gäller detta även om modellen står i en ruin/skog eller bara när dem står bakom något?
4 Perils of the warp säger "suffers a wound with no saves of any kind" räknas FNP som save där också?
5 Om jag går in med 2 monsters (character) mot en enhet där det finns minst 1 (character), om jag vill ha en challenge måste jag då ta det monster som har högst initiativ som challengar eller kan jag välja vilken som av dessa 2?
6 Om jag står i en ruin som är väldigt öppen även då får jag en 4+ cover som infantery? vilket betyder att om jag vill skjuta därifrån så får motståndaren en 4+ cover från mig?
monster får samma save om dem står därinne men om dem skjuter på någon så får inte motståndaren save via det pga att vapnet är högt över marken? Stämmer samtliga eller är alla fel?
Oklart vad gäller vissa regler
Re: Oklart vad gäller vissa regler
Det är bättre att ställa dina frågor i regeldelen av forumet, då hittar vi den lättare.
1. Du får inte slå fram mer än en power i taget, välja den eller välja primaris, innan du slår för nästa. Däremot får du blanda, t.ex slå 2 på Bio sen byta för den tredje. Allt står på sidan 418.
2. Du sätter ut modellen ordentligt efter scatter. Det är bara fordon som har en begränsning som säger att de inte kan ändra facing efter scatter. Så alla icke-fordon väljer du vilket håll de ska stå när du scattrat klart/slagit Hit.
3. Area Terrain och Ruiner har helt olika regler. Om ett fordon står bakom t.ex en ruinmur måste 25% av facingen vara täckt. Om den istället står i en skog måste 25% av hela fordonet vara inne i skogen.
4. Man får ta FNP mot Perils.
5. Du gör en challenge innan du går in i något initiativsteg. Du väljer vilken modell som vill göra challenge, motståndaren svarar, sen går du vidare till Fight Sub-Phase och börjar själva striden.
6. Vanligt infantry måste ändå vara täckta till 25% från den som skjuter på dig. Är den väldigt öppen kan det absolut vara så att du inte får nåt cover. Däremot är basplattan på en ruin som har det Area Terrain. Där har du 5+ oavsett om saker är i vägen eller inte. Cover gäller åt båda hållen, och är modellen du skjuter på från ruinen också täckt till 25% får den också cover. Line of Sight mäts från ögonen på modellen till det man skjuter på, så det kan absolut vara så att den ena får cover men inte den andra
Ett tips är att läsa Regelboken ordentligt där du är nyfiken. Regelboks FAQn på GWs hemsida är också värd att läsa ordentligt, där finns det mycket matnyttigt för basicfrågor.
Mina svar är dock inte regel, men min tolkning är:
1: välj en klass slå 1 power, välj om du vill behålla den eller ta primaris, slå nästa...repetera lika många gånger som din ML.
2: Ja du får snurra basen så länge närmsta delen av basen har korrekt avstånd till sin initialposition.
3: jag tror swefaq besvarade den här bra, att om man är i eller bakom terräng så räknas terrängen som om den vore 100% kompakt och ger därför cover om terrängens medelhöjd är mer än 25% av fordonets medelhöjd.
4: FNP är ingen save så den får du ta.
5: Osäker men initiativ ska väl inte spela någon roll.
6: TLOS gäller, dvs ser någon infanterist från halvkass vinkel så ges 5+ cover. MC'n ger ingen cover om inget skyms.
