Team Tournament 2014
Hylander
Inlägg av Hylander »
OBS HEMSIDAN UPPE!
Länk till hemsidan.
Lite viktiga datum mm
DATUM: 31/10 - 2/11
PLATS: samma som förra året dvs matsalen till Peder Skivares Skola med sovsalar på LBS (Ljud och Bildskolan).
UPPDRAGEN: Kommer även att finnas i fin version på hemsidan men jag postar vårt arbets dokument här. Smärre ändringar kan förekomma men ni får 95% klart nu.
KAFFE OCH TE:
Kommer som vanligt att vara gratis om man har mugg.TA MED EN EGEN. Vi säljer inte muggar i år.
KOMPEN: kommer vara flabbergastmallen med speciella anpassningar för TT.
SWEFAQ: kommer komma ut med en updaterad 7e edition väl i tid innan turneringen.
ANMÄLAN: öppnar söndagen den 7e september kl 23.00 se hemsidan.
OM NÅGON PÅPEKAR ETT FEL I ERT LAGS LISTOR:
1. PMa eran nya lista snarast till oss (Michael Carl alternativt Pär Hylander)
2. Skriv i "listtråden" med ett quote på felmeddelandet att ni gjort så.
OBS! 25/8 UPPDATERADE MISSIONS OCH KOMPMALL
TOKTeamTournamentKompmall UPDATED 25-08-14.pdf
Uppdaterad 25/8
*SM Objective Secured wounds blir 35 som alla andra
*Aun'va Räknas som Ethereal
*Lite förtydlingar
*Singelwound independent karaktär kommer tillåtas
(112.81 KiB) Nerladdad 1297 gånger
TT missions 2014 Eng.txt
uppdaterad 25/8
* Kasta TO kort du inte kan scora
(4.85 KiB) Nerladdad 843 gånger
Olof
Re: Team Tournament 2014
Inlägg av Olof »
Vad schyst att allt kommer upp i så god tid innan turneringen. Taggen!
The Gretchin
Inlägg av The Gretchin »
Då jag har fått olika svar i Flabbergasttråden så frågar jag istället hur ni rulear här. Är det okej med två dreadnoughts om de kommer från Elite och Heavy (och självklart liknande saker i andra codexar)?
Helmer Jonelid
Konfa
Inlägg av Konfa »
Även jag passar på med en restriktionsfråga:
Ordvalen i Taulistan är följande:
o May only take 1 of the following in the army: Puretide Engram
Neurochip, Command and Control Node, Multispectrum Sensor Suite.
o Tau Commander may take either Iridium Armour or Vectored Retro
Thrusters. Not both.
Är det meningen att man ska skilja på de två begränsningarna, alltså att den första punkten ska läsas som max 1 av varje, eller är begränsningarna egentligen likadana men har olika "ordval"? Den senare känns ju rimligast (eftersom den första går att läsa direkt i codex).
Jag ska dubbelkolla dreadnought biten, men är rätt säker på att det är ok med 2 om de kommer från olika slots.
Angående tau:
Det är Max 1 av de första 3 och sen Max 1 av de andra 2. Oberoende av varandra, 2 separata punkter som dock borde haft samma wording.
Konfa
Inlägg av Konfa »
Grymt!
Inlägg av Gonka Koff »
Konfa, Vicken optimist du är! Men nej, du får inte ta en av varje av dom grejerna dom räknar upp, bara en av dom.
Det ska bli spännande att se hur det blir nu när Hyll-Anders stuckit ut hakan och presenterat den stramaste kompen i mannaminne, kommer den hålla? Jag har absolut inte hittat nåt extraordinarie som är glömt, tror att mycket av det hårdaste äckelpäcklet stoppas av dom fläskiga begränsningarna på magier. Men jag är i och för sig inte den grymmaste mallknäckaren i Svea så det finns säkert snart ett par mögelostar som jäser hemma i stugorna.
... Hursomhelst, kul ska det bli iallafall!
Nu ska jag bara säkra en plats i ett lag...
Ja herregud, jag var naiv när jag läste. Du får max ta 1 utav de 3 första itemsen. Och en utav de två sista. Aldrig mer.
Just nu får Space Marines ta 40 3+ kroppar men alla andra lojalister får bara ta 35, jag antar att detta är något misstag? (Då space Marines har bästa 3+ kropparna).
Johannesson
Inlägg av Johannesson »
The Gretchin skrev:Då jag har fått olika svar i Flabbergasttråden så frågar jag istället hur ni rulear här. Är det okej med två dreadnoughts om de kommer från Elite och Heavy (och självklart liknande saker i andra codexar)?
Som jag ser det (när jag läser i SM boken) finns det bara ett entry för Dreadnoughts (och ett för Ironclad). Kvittar om de räknas som elite eller heavy, fortfarande samma entry.
