Stompa factory
Nefrums
Stompa factory
Inlägg av Nefrums »
Jag bygde för ett par år sedan en stompa som jag spelade med veakle design rules. Det var mycket roligt även om gatling kannons inte var det hetaste vapnet.. Nu när det har kommit regler för stompas, så var jag tvungen att bygga om min stompa så att den passade de nya reglerna.
Här är lite bilder på hur den blev. Den är endast sprejad och inkad, så ganska mycket målning återstår...
(212.02 KiB) Nerladdad 758 gånger
(223.57 KiB) Nerladdad 755 gånger
(227.1 KiB) Nerladdad 755 gånger
Nefrums
Re: Stompa factory
Inlägg av Nefrums »
Och när man har bygt en stompa så kan man ju inte sluta där, samt att det verkade så tråkigt att måla den första så jag bygde en stompa till...
Goff 3.JPG (203.9 KiB) Visad 3697 gånger
(214.76 KiB) Nerladdad 756 gånger
(205.08 KiB) Nerladdad 754 gånger
XecrNist
Re: Stompa factory
Inlägg av XecrNist »
wwoooaaa sjuk nice alltså klaw stompa, vilke mygel maskin det är, är det inte jobbigt att bygga allt från scratch
Nefrums
Re: Stompa factory
Inlägg av Nefrums »
och när man har två av de tre olika stomporna som finns så måste man bygga den sista också.. Har inte kommit så långt men här är en bild på lite work in progress..
(194.31 KiB) Nerladdad 743 gånger
Nefrums
Re: Stompa factory
Inlägg av Nefrums »
XecrNist skrev:wwoooaaa sjuk nice alltså klaw stompa, vilke mygel maskin det är, är det inte jobbigt att bygga allt från scratch
Goff klaw stompan är den klart kolaste stompan..
Jo det är lite klurigt att scratchbygga saker.. Men man lär sig efter ett tag. Det tog ca 10-12 timmar att bygga goff stompan.. var av ungefär hälften av tiden går åt att sätta på alla de j--la nitarna överallt..
XecrNist
Re: Stompa factory
vart dår man ens tag i plasticard???
Nefrums
Re: Stompa factory
Inlägg av Nefrums »
Affärer som säljer modeller eller modell järnväg brukar ha.
Jag har köpt på nätet här: https://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=1579&grp=3040
De har även på unispel, deras plastikard är för tunn men paketet med rör och balkar är mycket användbart.. http://www.unispel.com/catalog/plastic- ... -4320.html
Delirium
Re: Stompa factory
Inlägg av Delirium »
Galning.
"Never tell me the odds."
Re: Stompa factory
Inlägg av Jocke Rapp »
Sjukt sweet! Tur att du lägger din tid på modeller som du får använda så himla ofta. ;)
Chasper
Re: Stompa factory
Inlägg av Chasper »
Du är en stompa!
(eller det uttrycket kanske är ute nu..?)
Fett coola!
