[Sökes] SM-bröstkorgar från tactical-sprue, med en dödskalle
Inlägg av Jocke Rapp »
Är ute efter den här bröstkorgen, så många du kan undvara:
Byter helst mot bits och kärlek, men pengar kan också undvaras. Helst får jag dom levererade i handen, men har du många så kan vi ordna med frakt.
paintner
Re: [Sökes] SM-bröstkorgar från tactical-sprue, med en dödskalle
Inlägg av paintner »
har en hel hög sådana!
++ edit ++
de var färre än jag trodde men ... ska räkna så får vi se.
var bara 12st, låg en annan typ i också, de som ser lite ut som jump pack marines brösten.
12st vore sjukt najs! Om jag har förstått det rätt så är du en Linköpingsbo, så överlämning på LinCon kanske funkar bra?
Behöver du något i utbyte?
paintner
Jocke Rapp skrev:12st vore sjukt najs! Om jag har förstått det rätt så är du en Linköpingsbo, så överlämning på LinCon kanske funkar bra?
Det stämmer bra. Och ett byte där kan allt gå för sig om du inte behöver dem innan dess.
Har inget på rak arm sådär jag kan komma på jag behöver.
Black Templars shoulderpads skulle väl vara det jag behöver i så fall om du mot förmodan har sådana?
Annars får jag fundera och se om ngt dyker upp fram till LinCon.
Det är andra som kan bidra också, så det funkar tidsmässigt att få dom på LinCon.
BT-shoulderpads är det ont om, det mest BT:iga jag har är en EC utan svärdsarm... Annars kan du som sagt fundera lite på vad du kan vara sugen på, har en del bits till SM, Tau, Chaos och IG.
paintner
Inga problem, får fundera.
ECs har jag två av redan, limited ed. och den nya så på den fronten klarar jag mig =) men tack i alla fall =))
Jag ska också räkna efter. Tror jag har rätt många.
Me love you long time!
Tror även framsidan på den techmarine som kommer på varje fordonssprue borde funka.
Gör den det?
Såg inte alls ut som jag kom ihåg i bitzboxen. Får ihop 4 st bara. Om Tech Marine varianten från fordons spruen funkar så får jag ihop 3 till.
