Vilken bas till Mysetic spore?
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
Jag försöker bygga en mysetic spore och undrear vilken bas man ska ha till den.. Jag bygger den av en kokosnöt! med massa grenstuff på, så den blir ungeför samma storlek som en drop pod. I och med att den är en MC så måste man ha en bas till den.. Den får inte plats på en 60mm bas så jag har satt den på en bas som är samma storlek som de stora ovala baserna. Denna passar helt ok, men den sticker ut lite i de spätsia ändarna..
Tror ni detta är ok?
Jag målade och dippade den igår så jag kan lägga upp en bild på den färdiga modellen ikväll.
Här är en bild på den halvfärdiga modellen:
cadelin
Re: Vilken bas till Mysetic spore?
Inlägg av cadelin »
jag skulle inte klaga
Vapen?
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
det finns magnerter för att kunna sätta dit extra vapen på den.. tentacklerna kommer innifrån.. som stormboltern på en drop pod..
Jättesöt! :)
Men det skulle kännas naturligare med en rund bas i "lagom" storlek. Eller skippa basen helt, och säg att den står på en bas som "råkar" vara exakt lika stor som botten på ägget.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
jag försökte tänka ut vilken bas GW eller FW kommer att använda när de får tummen ur och släpper en modell och det ända rimliga är att de använder den ovala..
Men det hade varit snyggare med en rund bas i samma storlek som den ovala är bred..
Men inte ens de spätsiga ändarna på den ovala sticker ut så myclet längre än det bredaste stället på sporen..
Jag kan nästan lova att de inte har haft en tanke på att det är ett Monstrous Creature, och alltså borde ha en bas. :)
Silversixx
Inlägg av Silversixx »
Haha, en kokosnöt!
Är det inte väldigt mycket bättre spelmässigt att ha en ovalbas till sporen då man får plats med fler modeller i bas med den?
Skulle jag bygga mig en spore skulle jag göra så basen går ut ½-1" ifrån modellen för att det ska se bra ut och inte ge så stor speltekniskt fördel.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
blom skrev:Är det inte väldigt mycket bättre spelmässigt att ha en ovalbas till sporen då man får plats med fler modeller i bas med den?
Den ovala basen ut ca ½-1" ifrån modellen..
Och det finns både fördelar och nackdelar med att ha stor bas på den.. den tar mer plats men radien 2 tum ifrån där man får ställa ut modeller blir lite större.
Men i och med att den har samma imun mot misshap regler som drop poden så överväger nog fördelarna lite..
Det var just därför jag inte ville göra en egen basform utan använda en av GWs. Och i och med att den inte får plats på en 60mm bas så är den ovala igentligen enda alternativet..
