Razorback torn/vapen
refabricated
Inlägg av refabricated »
Tänkte det kunde vara på tiden att detta blir ordentligt utrett. Iaf för mig, har missat ev. tidigare dissussioner.
Dagens fråga lyder:
Räknas razorbackens vapen som del av chassit? Kan man isf räkna boltern som del av chassit när man bestämmer om man ser den sida man vill skjuta på. Detta spelar roll när man skall bestämma cover till fordonet, ser man inget av facingen eller ser man ngt (3+/4+). Och i en del fall om man ser bilen över huvud taget.
Problem kan uppstå i fall liknande dessa:
Razorn står bakom lagom hög kulle / fordonspark, bara vapnet sticker upp. Utgå från att skytten enbart ser vapnet.
- Kan man välja att skjuta vapnet?
- Vilken cover får bilen om den har sidan vänd mot skytten men vapnet(den del som syns) riktad mot skytten?
Regelbok: "When a unit fires at a vehicle it must be able to see its hull or turret (ignoring the vehicles gun barrels, antennas, decorative banner poles, etc.)." page 60.
Ang. facingen på fordonet finns det inget skrivet mer än: "Armor values for individual veehicles also vary depending on which facing of the vehicle the shot comes from - its front, sides, or rear, as explained in the diagram." Sedan kommer en bild där en pred är delad med det vanliga hörn till hörn krysset.
I codexen sägs det att "Wargear: Twinlkinked heavy bolter..." dvs. inget om hbolter monterad på torn eller liknande.
Jag ser det som att man kan göra 3 tolkningar:
1, Vapnet är ett vapen och räknas inte till hull eller turret. DVS. man kan inte skjuta bilen om man inte ser ngt annat än vapnet.
2, Vapnet räknas som turret, man kan skjuta bilen men vapnet räknas inte till facing när det kommer till att avgöra 3/4+ cover.
3, Vapnet räknas som turret och räknas till facingen. Ser man framdelen/sidan/röven på vapnet så räknas det som man ser en del av den facingen.
Om att 1 är rätt håller jag inte med, att få hela vapnet till barrel känns långsökt. Men inte omöjligt
Om att 2 är rätt håller jag med, bilden i boken som anger facing är enligt mig otvetydig. Du skjuter i den arc som riktas mot dig. Att säga att en rörlig del räknas till facing är inte genomförbart. Vad händer om jag vänder fronten mot skytten och vänder bort vapnet? Nu ser skytten både front och röv. Kan man då välja vad man vill skjuta på? Hmm panga russ i AV14 inget cover eller AV11 4+cover?
Om att 3 är rätt håller jag inte med om pga tidigare beskrivning med russen.
Då så, denna wall of text klar. Vad tycker internet? Jag är INTE intresserad av hur man brukar spela det gentlemanna mässigt utan mer vad säger reglerna? Har jag missat ngt relevant?
Re: Razorback torn/vapen
Självklart är turrets en del av hull, jag räknar med att turrets alltid tittar framåt och avgöra facing efter det. Inget direkt regelstöd, men det är så jag alltid har spelat. Det är iof rätt sällan man bara ser turrets.
Varje gång en razoback står bakom en rhino?
Truant
Inlägg av Truant »
Jag är inte riktigt med i ditt resonemang, du anser alltså att tornet i sig ska ha en "front/side/rear" armor och att man skjuter på tornet?
För mig är reglerna klara på den punkten.
Den beskriver "the facing of the vehicle" vilket implicerar att det inte spelar någon roll vilket håll torn/vapen är riktade.
Du kan alltså köra fram din Predator/Russ/Razorback mot Mål A (front), vrida tornet 90 grader mot mål B (side) och skjuta på denna.
I motståndarens tur kommer alltså Mål A skjuta på front armor och Mål B skjuta på side armor oavsett vilken del av tornet enheterna ser, facing mäts bara hur fordonet står.
(Oavsett om de bara ser tornet eller hela tanken)
Angående hur man ska göra om man ser eller inte vågar jag inte ge mig på något regelstöd då det är svårdefinierat vart barrel börjar/slutar, kan bara ge åsikter om hur jag anser man bör spela.
Och ett kanontorn har ingen "egen" facing men är en del av fordonet.
Åt vilket håll det är vänt spelar ingen roll.
Vad som händer på t.ex en skyray där tornet sitter extremt långt bak vet jag inte.
Man kan se det framifrån, men det sitter i den bakre delen av krysset.
refabricated
Nja, Truant. Du förstod inte riktigt min ståndpunkt. Det jag mest ville kolla var vad folk säger om cover till som speedfreak skrev, razor bakom rhino.
rihno står med sida mot fi, razor står bakom rhino(parallellt och gnuggar sida), dvs inget av razors sida syns, bara vapnet som sticker upp. Vad får razor för coversave?
I min värld får den 3+ då inget av sidfacingen syns och det klart framgår hur denna avgörs i regelboken. En del hävdar 4+ eftersom vapnet syns, vilket leder till disskussion.
Alltså ville jag veta vad folk sa generellt, och ev. använda denna post som argument vid framtida disskussioner vid brädet.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Om du enbart ser Turret på razorn kan du skjuta på den, då den räknas om en del av hull. Det är 3+ som gäller för cover save, och det är beroende av från vilket håll skottet kommer såklart, inte åt vilket håll vapnet är riktat.
Jag tycker ni är ute och cyklar.
Ser man något av den sidan av tornet så ser man något av den sidan av fordonet.
Jag skulle, liksom Speedfreek, hävda att ett turret inte har en egen facing utan att det endast är en förlängning utav hull. Så i refabricateds senaste exempel skulle jag definitivt hävda 4+ cover.
Katarsis skrev:Jag skulle, liksom Speedfreek, hävda att ett turret inte har en egen facing utan att det endast är en förlängning utav hull. Så i refabricateds senaste exempel skulle jag definitivt hävda 4+ cover.
Instämmer.
