Vinterslaget 2012 25-26 Februari
Moderator: tue
Dags igen för vinterslaget den 25-26 februari
Plats:Halmstad Brunnsåkerskolan som ligger på flygaregatan 2
Anmälningsavgiften är 200 kronor för förskottsbetalning och skall sättas in på PG 218486-9.
Då ingår vatten/kaffe/te under vinterslaget samt frukost (yoghourt/cornflakes/mackor) söndag morgon, är ni allergiska och behöver speciell mat meddela detta när ni anmäler er.
Betalning i dörren kostar 250Kr
Övernattning standard konvent gympasla/lärosallar så ta med liggunderlag/sovsäck
Kiosk, finns på plats med godis samt mat i olika former, finns också ett stort antal resturanger/snabbmatställen samt butiker inom gångavstånd.
Anmälan sker genom e-mail till tue1a@swipnet.se i händelse att max antal personer fylls kommer dom som betalt gå före dom som inte betalt om möjligt sålkänge det inte krockar med andra evenemang så kan antalet deltagare utökas.
I anmälningen skall det framgå Namn, och klubbtillhörighet om ni har sådan.
Armelista ska skickas in senast söndagen den 19 februari 23:59 listor som kommer in efter detta kommer att ge minuspoäng, alla listor kommer att läggas ut på måndagen.
Armelistan ska vara lättläst och innehålla en detaljerad kompbeskrivning
Poäng 1750p Rt komp kommer att användas med minimum 20 max 80 (allt över 80 räknas som 80) samt aktiv komp kommer att användas (alltså varje match justeras baserad på kompskillnad.) För turneringskomp som används flr skillnad samt resultat dela RT-kompen med 5
Obs kompen kommer också att läggas till efter sista matchen på resultatet.
Lotttning sker efter följande
Match 1: max kompskillnad 2p ingen från samma förening möts
Match 2: max kompskillnad 4p ingen från samma förening möts
Match 3: max kompskillnad 6p
Match 4: max kompskillnad 8p
Match 5: max kompskillnad 10p
om det händelsaevis skulle vara så att det inte finns någon inom ditt kompsteg med rätt komp möter du den som är närmast
Missions: då vi inte hunnit speltesta våra egna ordentligt blir det en repris från förra året, direkt från svenska40k.se scenario bnk Gothcon 2010 missions 1,2,3,5,6
Priser, statyer till vinnarna 1-3 sportmanship 1-3 samt bestpainted.
Matcher 3 lördag, 2 söndag
Lördag:
9:30 Upprop och allmän info
10:00 Match 1 (slut 13:00)
13:00 Lunch
14:00 Match 2 (slut 17:00)
17:15 Match 3
20:15 Slut på Match 3, ställ upp era arméer för målningsbedömning
Söndag
07:30 Frukost
9:00 Match 4
12:00 Lunch och Best Painted omröstning
13:00 Match 5
16:00 Slut Match 5
ca 16:15 Prisutdelning
Armeer ska vara målade, standard målningstege används 15 slafsigt målad 20 tabletop, 23 snyggt målat, 26 WOW
Anmälda 40platser till att börja med
Anmälda 30st
Namn Förening Betalt Armelista
Adam Lindström Ylva ja
Alexaner Merinen Ylva ja
Anders Erestam Ylva
Andy Kjellner Betalt ja
Axel Karlsson Ylva ja
Daniel Kirby Ylva ja
David Molander Brainwurst
Erik Robertsson Väs ja
Fredrik Engman Betalt ja
Gustav Weberup DMF ja
Hans Bogg M-Wolf Betalt ja
Harald Talts SFC Betalt ja
Henrik Stjernberger ToK
Jan Talts SFC Betalt ja
Joakim Engström Gast
Ludvig Talts SFC Betalt ja
Mattias Magnusson HFF
Michael Carl ToK
Mikael Christensson
Ola persson Betalt
Olof Esters Ylva ja
Otto Serholt M-Wolf
Patrik Thorén M-Wolf Betalt
Per Almer
Per Stureson Ylva
Pär Hylander ToK Betalt
Sebastian holm Väs Betalt ja
Simon Holm Väs Betalt ja
Sven-Erik Stark Ylva Betalt
Tomas Christensson
Lördag:
13:00 Lunch
17:15 Match 3
Söndag
07:30 Frukost
9:00 Match 4
13:00 Match 5
16:00 Slut Match 5
Anmälda 30st
Anders Erestam Ylva
Michael Carl ToK
Mikael Christensson
Ola persson Betalt
Olof Esters Ylva ja
Otto Serholt M-Wolf
Per Almer
Per Stureson Ylva
Tomas Christensson
- GothCon10_6[1].pdf
- (91.17 KiB) Nerladdad 368 gånger
- GothCon10_5[1].pdf
- (91.86 KiB) Nerladdad 365 gånger
- GothCon10_3[1].pdf
- (93.18 KiB) Nerladdad 347 gånger
- GothCon10_2[1].pdf
- (92.39 KiB) Nerladdad 377 gånger
- GothCon10_1[1].pdf
- (91.07 KiB) Nerladdad 332 gånger
Re: Vinterslaget 2012 25-26 Februari
Svar ja, dock ska vi innan turneringen titta lite på hur vi gör lottning samt om vi förutom en minimum komp ska sätta en max gräns.
Ska se hur svårt det är att göra lottningen så att man så långt som möjligt möter personer som har liknande komp.
Har för mig att Gothcon hade något i stil med:tue skrev:Svar ja, dock ska vi innan turneringen titta lite på hur vi gör lottning samt om vi förutom en minimum komp ska sätta en max gräns.
Match 1: Ren matchning efter komp.
Match 2: Poängmatchning inom 3 i komp skillnad.
Match 3: Poängmatchning inom 6 i komp skillnad.
Match 4: Ren poäng matchning.
Alltid skoj med aktiv komp! Jag siktar på att vara med trots att jag egentligen inte skall spela mer 40k i den här editionen...
Blir nog något sådant henke, då det inte verkar altför komplicerat att lotta
the godfather
jag ska dit, men spela bättre spel
patrik thoren
Detta skall jag inte missa!
Helt klart intresserad
Intresserad, men kommer nog slitas mellan detta och Fancy...
