TL blast
TL blast
Så, försökte leta om det besvarats tidigare men kunde inte hitta nåt...
Mina havoc launchers på mina rhinos är ju twin linked, så de har en re-roll, men är det alla tre tärningarna eller bara scatter dicen man rerollar?
Re: TL blast
Du re-rollar alla tärningar (ett scatter dice roll är ett slag på 3 tärningar, precis som ett Ld check är på 2)
- guildmaster
- Kontakt:
Re: TL blast
Ok, tack, hängde upp mig på ordanvändandet under Twin-Linked i BrB där det står "reroll to hit" även för blast vapen...
...dock hittade jag nyss just hur rerolls fungerar under blast avsnittet...D'oh! Jag är blind!
Re: TL blast
man kan tro det men läs under placing deepstrikeZurken skrev:Du re-rollar alla tärningar (ett scatter dice roll är ett slag på 3 tärningar, precis som ett Ld check är på 2)
- scatter.JPG (23.55 KiB) Visad 1548 gånger
Re: TL blast
Så...fantastiskt, tre olika platser i BrB och beskrivs på tre olika sätt!
#1 Under Twin Linked är det "the roll to hit" även för blastvapen(står inget om avstånd).
#2 Under Blast är det "both the scatter dice and the 2D6" när man ska rerolla.
#3 Under Deep Strike rollar man scatter dicen och 2D6 separat och stödjer det som står under Twin Linked.
I Deep Strike står dock inget om rerolls vad jag kan se, så tydligen är det två situationer, #1 och #2...och så var man tillbaka på ruta ett igen...
Re: TL blast
Eftersom det är en blast måste väl #2 gälla... allt annat vore ännu mer konstigt!
Re: TL blast
Jo men den är ju också twin linked förutom blast, och twin linked blasts beskrivs även i #1, och stöds av #3...Gibber skrev:Eftersom det är en blast måste väl #2 gälla... allt annat vore ännu mer konstigt!
Re: TL blast
#1 förklarar att ett vapen ger re-roll to hit, #2 förklarar hur just Blasts fungerar när de har re-roll.
#3 har inget med saken att göra då det berör separat helt annan regel, dvs deep strike, som inte har nåt med TL eller blast att göra.
