Tjenare tänkte höra med folk tycker om följande upplägg.
Man spelar samma tre mission hela turneringen igenom men att man växlar deployment.
Tanken är att man kanske minskar risken för att möta fel arme i fel mission. Samt att man på detta sett drar ner tiden på matcher då man vet varje match vad som gäller och kan spela mer effektivt. Verkade som det fungerade bra i bay open om jag minns rätt.
Missions kommer vara:
Capture and control
Seiz ground
Kill points
Kommer fungera som föra nycon samt wettcon.
Kan folk tänka sig att testa detta?
Turnerings mission.
Re: Turnerings mission.
Funderar på om nycon kan köra detta upplägg. Så ifall folk gillar upplägget så blir det i sommar när nycon blir.
Jag gillar variation och jag tycker inte att 3 exakt likadana missions är särskilt roliga
Fast vad jag upplevde av vad folk sagt om bay open var att det var mer kul än vad de trodde det skulle vara. Matcherna vart aldrig dom samma trots samma mission.
Borde kanske ha en mini turnering som test innan och se om det fungerar.
Mvh
Lennart
Mvh
Lennart
Jag gillar alla former av binära/absoluta missions.
Jag gillar speciellt upplägget ala Adepticon/Nycon/WettCon när det är 3 missions per match osv osv.
Anledningen att jag gillar det är att jag tycker det känns betydligt rättvisare för samtliga Codex genom att det bara handlar om att ha en figur på rätt plats ofta.
Du behöver inte jaga victory points som en dåre hela matchen igenom, utan helt ok att torska hela armen ifall det håller motståndaren borta från 2 av 3 missions etc.
Jag tycker du skall prova det !
Richard Petersson
Jag fick själv en aha-känsla när jag läste om Reeces idé inför BAO, tänkte att det lät smått genialiskt och undrade varför ingen tänkt på det förut. Systemet minskar som sagt risken för kombon -ofördelakigt mission+ dålig matchup.
testa det!
testa det!
Om ni inte sett det redan, har de lagt upp provspel med flera matchups på sin youtubekanal: Team0comp
Allt som kan döda en Grey Knight måste vara brutet.
