6th=snabbare
6th=snabbare
hej allihopa,
hur skiljer sig sjätte utgåvan med femte gällande tid det tar att spela ett slag? anledningen att jag undrar är att jag är nyfiken om standardstorleken på turneringar kommer stanna på 1750 eller om det kommer utökas till 2000.
(detta är givetvis rena spekulationer, men uppfattningen jag har fått är att det är lite fortare jämfört med femte.)
Re: 6th=snabbare
Jag tycker det är långsammare än 5:th. Alla modeller får röra sig i shooting phase och man skjuter många fler gånger. Närstrid har också blivit ännu mer tidskrävande och varje modells placering är väldigt viktig i både movement och combat.
Re: 6th=snabbare
Jag tycker det går snabbare och snabbare och jag tror att det kommer, efter att alla kommit igång, att gå snabbare än 5e. Dock tror jag inte vi ser summor på 2000 eller mer då det innebär fler FoC.
Re: 6th=snabbare
Överlag håller jag med om att det är långsammare men inte på ett negativt sätt. Så här med 5th edition i backspeglen och med nya regler så inser man att 5th var väldigt simplifierat på gränsen att bli nästan lite för enkelt. Jag anser att 6th är ett mycket bättre och roligare spel än 5th
Re: 6th=snabbare
Jag tror att hur lång tid en match tar i sjätte skiljer mer mellan olika personer än vad det gjorde i femte. Wound-allokering och att man får förmäta gör att spelare med en tendens att övertänka saker kan bli sjukt långsamma. Om någon verkligen vill ha koll på exakt i vilken ordning modellerna kommer att tas bort från alla olika tänkbara skyttehot och mäta exakt vilka odds olika enheter kommer att kunna få på charges och vilka som kommer att kunna nå med sitt skytte så saktas spelet ner så mycket att det blir ospelbart. Om man flyttar på lite och accepterar att man ibland kommer att ställa modellerna fel (särskilt i början) så tror jag däremot att sjätte efter en invänjningsperiod kommer att bli något snabbare. Dock inte så mycket att man bör ändra poängsummorna. Den tiden man tjänar kan användas för att kompensera för att de flesta turneringar har för kort speltid.
Re: 6th=snabbare
Jag tycker att det går långsammare av främst en anledning: Man flyttar modellerna vid fler tillfällen. Speciellt i närstrid märks det, där man måste stanna upp en stund vid varje initiativsteg för att fundera, flytta och sen räkna ut vem som slår vad.
Jag har ännu inte spelat min 10:e match i 6th, men hittills tycker jag att det går slött i närstriderna.
Re: 6th=snabbare
Jag tycker det går fortare för saker dör snabbare. Så det blir mindre att flytta egentligen.
Re: 6th=snabbare
Okej, många spridda tankar om snabbare eller inte. Vi får väl se där helt enkelt.
Det verkar inte som om någon tror på högre poängtal. En högre gräns hade kanske gett allies mer inflytande och ökat irritation runt det också.
Re: 6th=snabbare
Det är nog lite tidigt att säga. Mycket tid går fortfarande åt till att kolla upp regler.
Något som dock tar längre tid är att starta upp matchen, då det är betydligt mycket mer som ska göras (även om man inte använder GW's riktlinjer för att sätta upp terrängen).
Re: 6th=snabbare
Det tar definitivt längre tid än femte upplagan. Hur kan det gå snabbare när spelet fått fler regler? Wound-allokering är lite mer avancerad, närstridernas flyttar samt förmätning + random charges gör att det tar lite längre tid. Då har jag inte gått in på alla pregame grejer som ska göras. Tror att 1500 kan bli det nya 1750.
