frågor ang. charges
bolterochkniv
frågor ang. charges
Inlägg av bolterochkniv »
först och främst, när avgör man om man slår en diff-charge? i vissa situationer kan det ju bero på hur lång range man slår? typ om jag slår 12'' och alla mina gubbar måste söka bas finns ju en risk att de måste gå igenom diff på ett sätt som de ej hade behövt om jag bara slagit typ 5''?
exempel: motståndarens enhet står mestadels i en skog, men de tre närmsta modellerna står framför skogen, 5'' bort. slår jag för högt på chargen kommer vissa av mina modeller vara tvungna att springa in i skogen och därmed charga genom diff.
andra frågan rör overwatch. hur avgör man om saker och ting når? om man börjar chargen utanför range (tex 7'' bort mot inferno pistols) får dom då skjuta? man slår ju overwatch innan några modeller flyttas. en specialare är ju om man slår dubbelfemma med en big mek med SAG och han flyger tvärs över spelplanen in i en annan enhet, får dom då overwatch? och får rapid fire-vapen skjuta ett eller två skott?
Elias Österlund
Ancalagon
Re: frågor ang. charges
Inlägg av Ancalagon »
Charge range och ett sätt att slå för det finns i SvFAQ.
Angående Overwatch spelar det ingen roll hur långt chargen skulle nå. Så fort du gjort en "declare charge" skjuter man overwatch. Därefter slår du hur långt du får göra charge :) Alla vapen skjuter maximalt, dvs 2 skott på rapid fire vapen om de är inom halva vapnets range och liknande. Det är avståndet vid declare som gäller för ranges, dvs om de är 7" bort får du inte skjuta med nåt som har 6" range.
Du får bara göra Overwatch när någon har declarat charge, så det går alltså inte om nåt "flyger in i dem random" :)
bolterochkniv
gott så, jag antar att template-vapen är undantagna från range-grejen?
Elias Österlund
bolterochkniv skrev:gott så, jag antar att template-vapen är undantagna från range-grejen?
japp, template vapen använder regeln "wall of death" vid overwatch.
