Nya funderingar kring Guard allies
Har funderat på en template till IG allierade som jag tror kan vara rolig att spela. Frågan är om den är prisvärd:
Techpriest Enginseer (Meltabomb) 50p
PCS (Al Rahem, Meltagun, Krack) 115p
Spec. Weap. Sqd (3x plasma) 80p
Spec. Weap. Sqd (3x melta) 75p
Vendetta (HB) 140p
Manticore 160p
Hela kalaset går på 775 om jag räknat rätt. Tanken är att Techpriest och PCS åker i Vendettan. Alla Spec. Weap. Sqd. får outflanka vilket tvingar en motståndare att trycka ihop sig i mitten där Manticoran kan få god effekt. Smågrupperna kan dessutom plocka linebreaker och vara allmänt jobbiga. Vad tror ni? Skulle det kännas läskigt att spela mot?
Ett annat alternativ är:
Infantry squad (autocannon, plasma) 75p
Dedicated transport Chimera 55p
Vendetta (HB) 140p
Manticore 160p
Outflankande Chimeror kan vara jobbiga, speciellt om motståndaren tillåter att man köper FW autocannon turrets. Man kan då outflanka VÄLDIGT lånt bak och plocka bort fiendliga fordon i rear armour.
Vad tror ni?
Vendetta (HB) 140p
Manticore 160p
Vendetta (HB) 140p
Manticore 160p
Vad tror ni?
Re: Nya funderingar kring Guard allies
Den första är ju illegal dock eftersom du måste ha minst 2 infantry squads i en platoon.
Infiltrerande IG är oftast inte så farligt, det är inte direkt så man oroar sig tillräckligt för att trycka ihop allt i en stor klump eftersom man ändå möter en Manticore liksom. 6mannaenheter med IG snubbar är inget att oroa sig för direkt, och går lätt att ställa upp sig så att det enda som kan dö när de kommer in är cannon fodder ändå.
Outflankande Chimeror med 10manna enheter som är scoring är betydligt värre att möta dock.
Ok, tack tack gubbar. Vi får se om det här blir verklighet nån dag..
Saknar du inte HQ?
Varken techpriest eller PCS räknas väl inte som obl HQ?
Jag vet faktiskt inte. Techpriest tillhör ju HQ sectionen och "do not use up any force organisation chart selection but are otherwise treated as separate HQ units". Och det tolkade jag som att de kan vara HQ, men att formuleringen existerar för att man ska kunna köpa fler än en till samma selection (0-2 i fallet med en Enginseer). Men jag är inte helt säker..Seth skrev:Saknar du inte HQ?
Nej. Om de inte tar upp ett HQ val på FOC kan de inte räknas som det HQ val du måste ta i FOC, så nej, du behöver ett annat HQ val i båda listorna
Om man inte är en Emperor's Champion från Black Templars... GW är konsekventa med sina regler ja...
Angående det här med HQ och enginseer så får man ta dessa som mandatory HQ enligt FAQ 1.11
va?John_F skrev:Angående det här med HQ och enginseer så får man ta dessa som mandatory HQ enligt FAQ 1.11
"Q: Can Ministorum Priests or Techpriest Enginseers be taken as the
mandatory HQ choice? (p93)
A: No. You will need to take another model to be your
Warlord."
