Hej jag är började spela warhammer 40k nu för någon vecka sen och är lite förvirrad angående Taus marklights och tänkte om någon kunde råda bot på min huvudvärk^^.
Jag har en Firewarrior unit där ledaren har en marklight och en Skyray med networked marklights.
Jag skjuter med min firewarrior leader och träffar med marklighten, höjer BSen för den unit so skjuter på den uniten jag sköt på. Kommer min skyray få pluss 1 i BS eller erftersom det bara är en vanlig marklight kan bara mina firewarriors dra nytta en den markeringen. Och om det vore omvänt att det är min skyray som skjuter, träffar höjer BSen kan då mina firewarriors dra nytta av det eftersom det är en networked marklight och i så fall kommer min firewarriors ledare att få skuta sin marklight med pluss 1 i BS??
Kanske lite svårt att förstå vad jag menar men det är det problemet som ger mig huvudvärk.....
// MVh Nixi
Lite frågor Tau Marklights
Re: Lite frågor Tau Marklights
Sista meningen angående Markerlights i codexet:Nixi skrev:Hej jag är började spela warhammer 40k nu för någon vecka sen och är lite förvirrad angående Taus marklights och tänkte om någon kunde råda bot på min huvudvärk^^.
// MVh Nixi
"Markerlight shots do not benefit from the effects of other markerlights." Så nej, du kan inte skjuta iväg ett markerlight med +1 BS till följd av ett annat markerlight.
Om din grupp med firewarriors skjuter på en enhet och din team leader träffar med sin markerlight då kan han använda den markerlight träffen för att skjuta iväg en seeker missile från Skyray, men då på BS5 såklart (som alla seeker missiles).
Vet inte riktigt om det svarade på frågan?
Jag ska försöka svara så tydligt jag kan:
-Om Skyrayn skjuter först så får fire warriors använda "prickarna" för att förbättra sitt skytte. Eller, eftersom den är networked, så kan skyrayn använda prickarn själv.
-Om fire warriors skjuter först, så kan skyrayn använda pricken sen. Dock kan prickarna inte användas för att förbättra för andra markerlights, så det är förmodligen lite waste.
Det finns två olika sorters makerlight: networked och vanliga.
När du skjuter en vanlig markerlight så gör du det samtidigt som den övriga enheten, dvs att markerlight-markeringen kommer att läggas ut samtidigt som enhetens övriga träffar och därmed kan enheten själva inte dra nytta av den markören. Markören får sedan användas av en annan enhet som deklarerar att de vill använda X antal markörer innan de slår för to hit.
En networked markerlight däremot skjuter lite före övriga modeller i sin enhet så där kan enheten själva dra nytta av markerlighten. Det är t.ex. därför Skyrayen har två networked markerlights så att den först kan skjuta av två markerlights och kanske sedan två missiler.
Tänk också på att markerlights aldrig kan dra nytta av andra markerlights markörer.
Inte riktigt så det funkar. En enhets hela skytte hanteras samtidigt så den egna enheten får inte använda sig av markören. Sen ligger markören kvar tills du använder den. Då får du en effekt för en enhets skytte. Singelmodeller räknas som egna enheter också. Nu har jag aldrig spelat tau eller haft codexen men en sån där missil träffar väl automagiskt om man slösar en markör? Och det är enda sättet att skjuta iväg dem på?
Networked markerlights får användas av samma enhet som skjuter iväg den.Halvar skrev:Inte riktigt så det funkar. En enhets hela skytte hanteras samtidigt så den egna enheten får inte använda sig av markören. Sen ligger markören kvar tills du använder den. Då får du en effekt för en enhets skytte. Singelmodeller räknas som egna enheter också. Nu har jag aldrig spelat tau eller haft codexen men en sån där missil träffar väl automagiskt om man slösar en markör? Och det är enda sättet att skjuta iväg dem på?
Seeker missiles behöver fortfarande träffa på 2+ (BS5).
Tack det hjälpte min huvudvärk över det hela XD. Bara en liten följdfråga. När jag förbättrar BSen gäller det för alla enheter som skjuter på den "Markerade" enheten eller bara för den enhet jag vill ska få bättre BS när den skjuter på den "Markerade" enheten??
Och kan jag skjuta iväg en Seeker missilen och sen skuta med mina vanliga vapen eller måste jag ersätta en enheten vanliga skytte med en seeker missile??
//tack på förhand Nixi
Gäller för en enhet som skjuter på det upplysta målet(markerlight:ade).Nixi skrev:Tack det hjälpte min huvudvärk över det hela XD. Bara en liten följdfråga. När jag förbättrar BSen gäller det för alla enheter som skjuter på den "Markerade" enheten eller bara för den enhet jag vill ska få bättre BS när den skjuter på den "Markerade" enheten??
Ja, seeker missile styrs av markerlight:en, inte av fordonet den hänger under.Nixi skrev:Och kan jag skjuta iväg en Seeker missilen och sen skuta med mina vanliga vapen eller måste jag ersätta en enheten vanliga skytte med en seeker missile??
