Var ska jag airbrusha
minipainterv
Inlägg av minipainterv »
Jag vet inte var jag kan airbrusha, jag har mitt rum men vill inte att färg kommer över hela rummet. Vi kanske ska bygga en stuga i trädgården som jag skulle kunna airbrusha i men vill inte vänta i typ 2 år :(
Har någon något förslag?
Boggalogg
Re: Var ska jag airbrusha
Inlägg av Boggalogg »
Det far inte runt så mycket färg som man kan tro. Jag håller mig i en öllåda där jag skurit bort 1,5 sidor, och det fungerar utmärkt
Tror du oroar dig i onödan. Har inte ens en spraylåda, bara mitt målarbord och det funkar alldeles utmärkt.
jupp öl lådan funkar bra om man vill hålla sig på den säkra sidan. men så mycket färg kommer det inte att fara runt det är ganska så lungt, se bara till att vädra bra så blir det inga problem.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Akta dig för rött!
Jag fick rosa diskbänk en gång och rosa strumpor i två veckor. :lol:
Max S
Inlägg av Max S »
Jag har två tidningar som underlag och det funkar bra. Kör du vallejo air så går det att få loss från det mesta.
SWEPAINT
Inlägg av SWEPAINT »
som sagts ovan, måla på så länge du andvänder vattenbaserad figurfärg ala gw osv.
annars kan det gå illa :lol:
Max S
Inlägg av Max S »
Lösningsmedlet till färgen är nog mer något som du bör tänka på. Vatten och liknande går ju bra vart som helst men sådant som luktar jävul kan ju skapa diverse hälsoproblem och lite missämja med de som du bor ihop med.
pxpxpx
Inlägg av pxpxpx »
http://www.everythingairbrush.com/acata ... ctors.html
Billiga, enkla, håller det mesta dammet borta från dina luftvägar. AB-HS-E420 packas ihop rätt snabbt och får plats nästan varsomhelst.
Willow242
Inlägg av Willow242 »
Jag kör min airbrush i köket under köksfläkten samt att jag kör på en gammal wellpappbotten som täcker spisen och upp på väggen bakom, aldrig haft några problem.
