Regelförtydliganden som bör tas upp av SVFAQn
För frågor om och förslag till Sverige FAQ:en
Yabob
Re: Regelförtydliganden som bör tas upp av SVFAQn
Inlägg av Yabob »
Jo, men du måste kombinera båda reglerna i spelet som har namnet Daemon (och stryka Invo- save reglerna från codexen för WD- enheterna) för att de ska fungera som resten av enheterna från Codexen.
speedfreek skrev:Det som är sjukt oklart är vad som händer om en Farseer trollar på en ensam Eldar IC
som sen väljer att gå med i en enhet Dark Eldars...
Regelboken s 39 under "Independent Characters and Ongoing effects". Jag tycker inte att det är det minsta oklart.
Fusk att äga regelboken!
(vad händer då?)
"Conversely, if a character joins a unit after that unit has been the target of anongoing effect (or joins a unit after himself having been the target of an ongoing effect) benefits and penalties from that effect are not shared."
Edit: så det spelar ingen roll om en Fortunad karaktär joinar en Eldarhenhet eller Dark Eldarenhet.
Hylander
Inlägg av Hylander »
Minska diskussionerna gärna utan ta bara frågorna.
Tackar på förhand.
Efter att ha läst nova faqen så tycker jag den tar upp dem flesta frågor och ger vettiga svar. Så det kan ju vara en idé att utgå ifrån den.
Tirumbar
Inlägg av Tirumbar »
Astropath i allied IG command squad.
Påverkar hans förmåga (+1 på reserv rolls) hela armen eller bara allierade biten ?
Richard Petersson
Hur hanteras en fientlig zoomande flyers bas i assault phase? Får man fortfarande inte gå inom 1" av den, får man gå inom 1" men inte på den eller ignorerar man den helt och kan därmed springa på den?
Sv: Regelförtydliganden som bör tas upp av SVFAQn
LillePer skrev:Inte för att starta regeldiskussioner i denna toppen tråd(bra intiativ!) men är man grounded så flyger man inte längre
Men man träffas fortfarande på 6or. Flygande eller ej. Detta kan i alla fall argumenteras för och set vill jag slippa.
Vill gärna ha detta klargjort, oavsett hur uppenbart RAI är :)
Skickat från min HTC Desire HD A9191 via Tapatalk 2
Revener
Inlägg av Revener »
Det finns några som vill tolka det så att Wounds från en challenge spiller över på enheten om IC'n dör och det var flera gjorda wounds än den hade kvar.
kanske också skall skrivas in i FAQ'en hur look out sir funkar om man har en IC längsta fram med bra save för att plocka låga AP wounds.
D.v.s IC kan inte faila save och sen ta ett LOS efteråt.
ARRRRRRRRRRRR!!
<VäS>
-Dark Eldar, Necrons
-Van Saar
