Boltgun + standard of Devastation
Re: Boltgun + standard of Devastation
Det är ju helt uppenbart att det är vapnet och inte vapenkategorin som menas även om det är väldigt klantigt formulerat av GW. Men jag antar att det inte är någon som på allvar kommer att hävda att standaren funkar på alla boltvapen utan att det här är en tråd för att uppmärksamma folk på att GW inte kan formulera sig...
Jag hoppas du har rätt...Mortarion skrev:Det är ju helt uppenbart att det är vapnet och inte vapenkategorin som menas även om det är väldigt klantigt formulerat av GW. Men jag antar att det inte är någon som på allvar kommer att hävda att standaren funkar på alla boltvapen utan att det här är en tråd för att uppmärksamma folk på att GW inte kan formulera sig...
Känns som en typisk sak som snabbt kommer att FAQas
Skoj tolkning, och RAW är det ju inte helt enkelt att sätta ner foten, men som så många andra så är jag övertygad om att det är rapid fire boltgunen som avses.
Vad gäller Hurricanes så är de tre twinlinkade boltguns, så de borde räknas.
en stormbolter är inte två boltguns som sitter ihop, utan ett eget vapen, så de borde inte räknas.
Så tolkar jag det hela iallafall, och det må vara en fail av GW:s regelskrivare, men diskussionen visar också på det absurda att hårddra RAW i alla lägen..
Desertlord
Håller medLunkan skrev:Skoj tolkning, och RAW är det ju inte helt enkelt att sätta ner foten, men som så många andra så är jag övertygad om att det är rapid fire boltgunen som avses.
Värt att notera är att om det står att det påverkar Boltgun så påverkar det boltgun och inget annat. En hurricane bolter är inte en Boltgun, det är en Hurricane Bolter.
Om man vill jämföra regler ta en titt på First Rank Fire, Second Rank Fire. De ger ett extra skott med Lasguns,
De gäller dock inte på Stormtroopers "Hotshot Lasguns", och de är alldeles uppenbart en sorts Lasgun.
- The Gretchin
Fast en Hurricane Bolter är ju uttryckligen tre ihopsatta Bolters? Finns det ens en profil för Hurricane Boltern? Att jämföra med lasguns och h-s lasguns är inte samma sak, det är ju olika vapenprofiler...Ancalagon skrev:Värt att notera är att om det står att det påverkar Boltgun så påverkar det boltgun och inget annat. En hurricane bolter är inte en Boltgun, det är en Hurricane Bolter.
Helmer Jonelid
Den enda profil som finns för hurricane är meningen "A hurricane bolter consists of three twin-linked bolters fired as a single weapon"
Så en hurricane bolter är boltguns så vitt jag kan förstå.
Enligt DA-codexen, har inte kollat med de andra, men är det annorlunda nån stans så borde väl den gälla i det här fallet åtminstone.
Den heter inte Boltgun, den heter Hurricane Bolter. Alltså inte samma oavsett om de är ihopklistrade eller ej.
Lustigt att diskussionen gått över till om hurricane boltern är ett eget vapen elle om det är tre bolters!
Den är för övrigt tre bolters. En hurricane har inga stats - ingen range, styrka eller vapentyp.
