Wraithguard i metall på 40mm-baser - hur gör jag?
Mymearan
Inlägg av Mymearan »
Måste sätta gamla Wraithguard i metall på 40mm-baser, men baserna har ju inget hål och Wraithguardsen har en pinne mellan fötterna... hur gör jag? Måste jag ta bort pinnen? Hur? Är orolig för att superlim inte räcker om de bara står på fötterna...
Re: Wraithguard i metall på 40mm-baser - hur gör jag?
att pinna fötterna skulle kunna vara ett förslag.
ett annat är att klippa bort "pinnen" mellan fötterna men lämna det som är under för att sedan göra hål i basen för de bitarna, gärna lite green/grey stuff för extra stadga eftersom det troligen är lite svårt att få till ett tight hål.
sista jag kan tänka mig är att gömma den gamla basen i basning, så du helt enkelt ställer 25mmbasen mitt på 40mm ditot och bygger upp någon form av ruiner, gegga eller berg eller vad du nu använder runt.
Lottomannen
Inlägg av Lottomannen »
Jag hade samma problem med lite gamla obliterators i metall. Där fungerade det att såga bort pinnen, fila till fötterna så de var någorlunda plana och sen göra en liten "sula" av greenstuff som jag tryckte fast dem i. Den limmade jag sen fast på basen och täckte med basdekorationer.
S.O.R.K
Mymearan
Halvar skrev:att pinna fötterna skulle kunna vara ett förslag.
Lottomannen skrev:Jag hade samma problem med lite gamla obliterators i metall. Där fungerade det att såga bort pinnen, fila till fötterna så de var någorlunda plana och sen göra en liten "sula" av greenstuff som jag tryckte fast dem i. Den limmade jag sen fast på basen och täckte med basdekorationer.
Tackar, tips på vad jag kan köpa för såg och fil och även var jag hittar greenstuff billigast?
Fenris
Inlägg av Fenris »
Tag en mindre hushållskniv och ev 1st hammare och gör ett hål i mitten av 40 mm basen, för ner pinnen mellan fötterna i skåran, applicera rikligt med superlim ;)
OBS! håll dig på skärbrädan eller annan oöm yta.
Det enklaste måste väl vara att byta rakt av med någon som har 40mm baser med hål under? :)
Jag skulle göra som Halvar förslår. Ta en avbitartång och klipp bort mittendelen av "pinnen mellan benen" men lämna kvar två bitar direkt under fötterna. Gör sedan hål i 40mm-basen, antingen med en borr eller genom att gräva/skruva med en kniv, och stick sedan ner pinnarna under fötterna i dessa hål. Sitter som berget.
Lottomannen
Greenstuff använde jag GW's. Det var närmast, och jag går inte igenom sådana mängder att kostnaden blir någon större skillnad. Som verktyg använde jag ett metallsågsblad jag hade liggande. Men jag skulle tro att vad som helst med lite egg fungerar, metallen är inte så hård. Var rädd om fingrarna bara.
S.O.R.K
Mymearan
Katarsis skrev:Jag skulle göra som Halvar förslår. Ta en avbitartång och klipp bort mittendelen av "pinnen mellan benen" men lämna kvar två bitar direkt under fötterna. Gör sedan hål i 40mm-basen, antingen med en borr eller genom att gräva/skruva med en kniv, och stick sedan ner pinnarna under fötterna i dessa hål. Sitter som berget.
Jo det får nog bli så. Tack alla!
