jetbikebaser
jetbikebaser
Vilka baser skall eldar jet bikes egentligen ha?
Jag använder sedan gaammalt de små flygbaserna men i senare boxar jag fått tag på har de skickat med stora flygbaser (inte flyerbaser).
Och sedan finns ju bikebaser.
Re: jetbikebaser
Jag tycker man ska använda den senaste officiella storleken på baserna. Så har GW bytt ska du också byta.
Jag är inte dryg, jag bara låter så.
Re: jetbikebaser
Jag tycker att det är ok med alla tre varianterna. GW har varit väldigt inkonsekventa med detta genom åren, så jag tycker att alla funkar.
Re: jetbikebaser
Om man nu kör med de gamla mindre flygbaserna, mäter man till o från jetbiken eller basen vid charge, shooting eller när de blir träffade av blasts/template vapen?
Re: jetbikebaser
Man mäter alltid till basen oavsett bastyp. Dock gäller det ju åt båda hållen. Så när en jetbike skjuter mäter man från basen.
Re: jetbikebaser
Då ser jag (med min ringa förmåga) bara fördelar med att ha så små baser som möjligt?
Det känns lite orättvist mot alla andra bikes som måste ha en större platta.
Re: jetbikebaser
Vilka är dessa andra bikes? Att ha bikebas har många fördelar över de små flyerbaserna också. Så det är ganska jämnt skulle jag säga. Darkeldar jetbikes kommer på små flygbaser, så där är det ingen skillnad. Så det som återstår är några andra udda jetbikes som kommer på stora flygbaser, men där är modellena också dimensionerade för att vara på stora baser. Eldar jetbikes ser helt fel ut på stora flygbaser och lite beroende på vart man köper dom får man med olika baser, så jag tycker att det är fritt fram att basa dom på någon av de tre vettiga altenativen.MITTZ skrev:Då ser jag (med min ringa förmåga) bara fördelar med att ha så små baser som möjligt?
Men jo, i 95% av fallen är det bättre med liten flygbas jämfört med stor.
Re: jetbikebaser
På GWs hemsida har dom för övrigt små baser:
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... od2060054a
Re: jetbikebaser
Så var det inte på TTT. Då var det avstånd mellan modeller i 3D, men vid charge skulle det mätas till basen.DHettNeck skrev:Man mäter alltid till basen oavsett bastyp. Dock gäller det ju åt båda hållen. Så när en jetbike skjuter mäter man från basen.
Re: jetbikebaser
Det är helt enkelt fel.
Sida 4 ur regelboken:
Distances between models and all other objects (which can be
other models, terrain features and so on) are always rneasured
from closest point on one base to the closest point on the other
base. Distances between units are always measured to and from
the closest models in each of the units (see diagram below).
