Regelförtydliganden som bör tas upp av SVFAQn
För frågor om och förslag till Sverige FAQ:en
Re: Regelförtydliganden som bör tas upp av SVFAQn
Då vill jag belysa taurox primen igen med dess missile launcher som går över hela taket, ska man markera vilken missil man kika ifrån innan turneringen eller får man välja i början på varje match?
refabricated
Inlägg av refabricated »
DHettNeck skrev:Sorry flogger, orkar inte med denna diskussion mer då jag aldrig någonsin upplevt ett problem med detta ;)
+1
+1
+1
SamuelB
Inlägg av SamuelB »
Jag har dock upplevt problem med denna regeln.
Framför allt: om du ska skjuta skölden på en Flyer. Får flyern stå hur nära som helst?
Sedan har jag mött folk som har sagt att man kan skjuta skölden vartifrån man vill på fordonet eftersom den är hullmounted.
Så något typ av förtydligande borde det vara oavsätt om det är alla spröten eller en fast punkt så att folk slutar dumma sig
refabricated
Skjut den från ngt av spröt-fästena(är spröten fäster i chassi), räkna den som hull mounted riktad rakt fram.
Klar!
NIB
Inlägg av NIB »
Såg en snubbe montera båda sponsons på ena sidan Landraiders, är sånt ok?
My landaiders are built to drench the field in red hellfire.
I equip a single side of one landraider with both twin-lascannon sponsons, making them less of a transport, and more of am armored firing line.
I usually field as many as I can, lining them up into an impassable was of lasfire, destroing loyalist tanks and Tyranid monsters with equal ease.
This does, however, leave a massive weakness to me, and any other people willing to use my strategy.
This gives the Landraider a single side armed to the teeth, but leaves the other defenseless, open to deepstrikers like Terminators or even worse, Scarab swarms. This is why I keep my Possessed Marines in close proximity.
I find this strategy and model perfectly fair.
Varför inte?
Fortfarande lika många ingångar och utgångar, bara att två är på samma sida.
Om det nu inte står i SM codexet att land raiders har en dörr på VARJE sida.
Max
Inlägg av Max »
Access Points: A Land Raider has one access point on each side of its hull and one at its front.
Papa D
Inlägg av Papa D »
INTE OK
direkt modelling for advantage. Lyssna inte på Flogger.
/D
Max skrev:Access Points: A Land Raider has one access point on each side of its hull and one at its front.
Då är det inte ok. Som jag sa :)
