Nya Tyranider i November!
Re: Nya Tyranider i November!
Svenska Mästerskapen iår tillåter alla släpp GW gör (digitala, WD, hemsida eller annat) så där kan vi ju läsa in att dessa regler kommer tillåtas ;)
eldrak
Inlägg av eldrak »
measuring from the muzzle of each gun to the nearest enemy units and finding out which is closest
Eh, okej?
Eh, okej?
Tja... det är ju inte så det funderar för alla andra, men nu när dessa regler är så pass specifika så är det ju bara att köra på.
NIB
Inlägg av NIB »
Eh, okej?
Det där är inte regeltexten som du citerar, utan en "förklarande text" av typen den som visade att man inte behöver vara 25% obscured för att få en cover save. Vi skulle tydligen strunta i sånt ;)
MC's mäter range från basen, precis som dom alltid gjort. Inget i regeltexten tillåter undantag från grundregeln, som jag tolkar det:
Instinctive Fire: Each weapon on this model automatically fires at the nearest enemy unit within range and line of sight. The shots are resolved at the end of the Shooting phase before Morale checks are taken. Each weapon can fire at a different target unit, but they cannot be fired in any other way or at any other time.
Det står inte att range ska mätas från bössorna, alltså blir det basen på modellen. LOS är 360 (så den kan skjuta "genom" sig själv i vanlig ordning).
Kan ju vara att GW avsåg att man ska mäta range från bössan, men glömde flika in det i texten. Annars blir det mycket märkligt med tillägget att bössorna kan skjuta på olika targets (vilket bara annars går att göra i de fall då flera fiender är exakt lika nära).
Handlar texten inte bara om hur man ska mäta vilken figur som är närmast (och inte om vapnets range)
I praktiken blir det samma sak att nära från vapnet som basen, de ser inte ut att sticka ut utanför basen så närmst basen = närmst vapnet.
Tror deathspitters är bäst. 15 S5 skott hotar de flesta fordon i röfven.
NIB
Inlägg av NIB »
Ja fast i vissa fall tror jag att en fiende kan vara närmast basen (från en sida) medan en annan fiende är längre bort från basen, fast närmare ett vapen på andra sidan. Det verkar som att GW menar att då ska det bakre vapnet skjuta på den fienden.
Tirumbar
Inlägg av Tirumbar »
Flogger skrev:I praktiken blir det samma sak att nära från vapnet som basen, de ser inte ut att sticka ut utanför basen så närmst basen = närmst vapnet.
NIB skrev:Det står inte att range ska mätas från bössorna, alltså blir det basen på modellen. LOS är 360 (så den kan skjuta "genom" sig själv i vanlig ordning).
Jag skulle säga att det är för mig alldeles uppenbart att avsikten från GW är att denna slemiga sak skall vara så som en rund ring av pipor som alla skjuter på de för de egna vapnen närmsta målen. Och då i pipornas fire-arcs - inte bakåt genom egen model.
Jämförbart med hur de riktigt gamla och nya chimerornas lasgun-array fungerar. Dvs skjuter på vad själva vapnen kan se och nå i sin egen fire-arc.
Avsikten är alltså inte att modellen skjuter 15st skott på ett mål utan som mest kanske en eller två kanoner på samma mål. Medans andra kanoner skjuter på för dem synliga och närmaste mål.
Richard Petersson
De ser 360 och skjuter på närmsta målet, enligt reglerna. Den snurrar väl runt för att skjuta om man vill ha en fluffig förklaring.
Tror också varje vapen skjuter separat på närmsta grej.
