Multi-assault med en modell
Inlägg av Elevatorlake »
Det här står säkert tydligt i regelboken men det brukar få fortare att få kunniga svar här än för mig att leta reda på vart det står :)
Kan man göra en multi-assault (alltså assaulta mer än en av motståndarens enheter) med en egen enhet som består av endast en modell, t.ex. ett monstrous eller gargantuan creature (eller super-heavies för den delen) om basen är tillräckligt stor för att komma in i baskontakt med modeller från bägge target-enheterna?
Re: Multi-assault med en modell
Absolut. Kravet är att du måste komma I baskontakt med ditt primary target innan du kan gå vidare på secondary target. Kan du även komma I kontakt med secondary utan att bryta det första kravet så funkar det fint :)
Ancalagon skrev:Absolut. Kravet är att du måste komma I baskontakt med ditt primary target innan du kan gå vidare på secondary target. Kan du även komma I kontakt med secondary utan att bryta det första kravet så funkar det fint :)
Vilket i praktiken är nästan omöjligt dock eftersom du måste gå närmsta vägen (utan att vrida dig) mot det primära målet.
Ja, men om du kan gå närmaste vägen och ändå komma I kontakt med två mål så får du väl ändå charga båda? Det blir ju bara viktigare hur man staller sig inför assaulten, eftersom man inte kan "charga in på en kant för att komma in I kontakt med fler".
Nej. En ensam modell kan aldrig charga två enheter. Det är tydligt i regelboken att första modellen måste gå på primary och REMAINING MODELS får charga primary eller secondary.
Det hade jag helt missat.
Flogger skrev:Nej. En ensam modell kan aldrig charga två enheter. Det är tydligt i regelboken att första modellen måste gå på primary och REMAINING MODELS får charga primary eller secondary.
Är det en FAQ:ad sanning eller bara som man läser RAI? För om det inte står att första modellen måste gå på primary och endast primary kan man ju argumentera RAW att den första modellen måste gå på primary men om jag ställt den i movement phase så att när jag går närmaste vägen in i assault med primary så att den också kan komma i baskontakt med secondary så står det enligt RAW inget om att den inte får göra det? Med baserna på monstrous, gargantuan och super-heavies är det ju inte omöjligt att "komma åt" två enheter om man ställer sig rätt innan assaulten. Sedan att följande modeller får välja mellan primary och secondary påverkar/påverkas egentligen inte av det?
Visst är det meckigt och inget som uppkommer vanligtvis men står två enheter nära varandra med den ena lite längre bort är det ingen omöjlighet om jag väljer den bortre som primary att ställa en modell på en större bas så att den hamnar i baskontakt med modeller från bägge enheterna när den rör sig närmaste vägen till den närmaste modellen i den bortre enheten.
Men regeln kanske är tydlig med att utesluta det?
Det är väldigt enkelt.
Det står att initial charger går på primary. Remaining models får gå på secondary. Det står ingenstans att initial charger får gå på secondary. Alltså får hen inte det.
thismeanswarmate
Inlägg av thismeanswarmate »
Flogger skrev:Det står att initial charger går på primary. Remaining models får gå på secondary. Det står ingenstans att initial charger får gå på secondary. Alltså får hen inte det.
Det du beskriver är hur man flyttar chargande modeller. Jag ser ingenstans att en singelmodell inte får declara charges mot fler än en unit, och så länge den lyckas komma in i baskontakt med båda unitarna när den flyttar närmaste vägen mot det primära målet skulle jag säga att den kommer in i combat med båda. Det är däremot rätt knepigt och kräver att det primära målet är strax bakom det sekundära målet.
Här är en fin bild jag ritat:
dual charge monster.jpg (92.23 KiB) Visad 2233 gånger
Edit: På den vänstra bilden kommer alltså monstret i kontakt med båda unitsarna när den flyttar närmaste vägen mot sitt primära mål, i den högra bilden gör den inte det och kommer bara i combat med sitt primära mål.
By my calculations Spiders Georg would have to eat 58,405,479 and a half spider a day. About 41,000 spiders a second. Obviously Spiders Georg is fucking insane.
Fast du är inte i cc med enhet för att du är i baskontakt med den. När du chargar kan en modell hamna i baskontakt med andra enheter/modeller (då 1" apart inte gäller) men det betyder ingenting.
Det står inte att initial charger får gå på secondary. Det är faktiskt så att det står att alla modeller förutom initial charger får gå på secondary. Därför kan en singelmodell inte charga två enheter.
