Units i fast transport
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Kan en unit och en independent charader av infanterityp som inte joinar uniten båda deploya i ett vehicle som INTE är dedicated transport?
(Härlig mening och grammatik, men ni fattar tror jag :)
Re: Units i fast transport
Nej. Endast en enhet kan vara i en transport samtidigt.
LeMalque
Inlägg av LeMalque »
Betyder detta att om jag till exempel spelar Space Marines, och använder det nuvarade codexet, kan köpa en drop pod separat som ett "fast attack" choice och deploya en unit terminators i denna innan matchen börjat?
Lottomannen
Inlägg av Lottomannen »
Jajamensan
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
S.O.R.K
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
DHettNeck skrev:Nej. Endast en enhet kan vara i en transport samtidigt.
Det som fick mig att börja fundera var detta:
"A Transport can carry a single Infantry unit and/or any number of Independent Characters (as long as they are also Infantry), up to a total number of models equal to the vehicle's Transport capacity."
Från BRB s. 80.
Iambroborn
Inlägg av Iambroborn »
Från BRB s. 80.
Sen står det på någon annan sida att en IC som embarkar på ett fordon med en enhet i joinar automatiskt den enheten :)
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Precis! På sid. 81 står det att IC joinar "...as if the IC was within 2' of the unit".
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
...vilket i ovan fall då skulle innebära att ICn inte joinar.
Nurgle skrev:...vilket i ovan fall då skulle innebära att ICn inte joinar.
Fast om ICn är på samma plats som uniten så är han ju inom 2".
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Ja, vilket väl inte borde vara något problem tänkte jag, alltså att vara inom 2", vilket units kan vara annars sinsemellan. Men hittade svaret nu på sid. 166. En IC som inte kan joina en unit måste om det är möjligt vara 2" ifrån andra units. Så därför går det inte, så nu förstår även jag :) tack!
