Gothcon 2016 - Den stora frågetråden
Påsk, Göteborg
Re: Gothcon 2016 - Den stora frågetråden
1. Det är en miss, det ska vara och/eller.
2. Ja det är öppen information.
3. Du kollar enbart om ett uppdrag är omöjligt när du drar det, däremot ska det vara omöjligt under matchen för att få dras om. T.ex. scour the skies och flygare i reserv så får du INTE dra om. Däremot om motståndarens flygande prins perilar ihjäl sig medans du håller på scour the skies(och det inte finns fler flygare) så får du INTE dra om.
4.Nej inga mysterious objectives.
fauh
Inlägg av fauh »
LillePer skrev: 3. Du kollar enbart om ett uppdrag är omöjligt när du drar det, däremot ska det vara omöjligt under matchen för att få dras om. T.ex. scour the skies och flygare i reserv så får du INTE dra om. Däremot om motståndarens flygande prins perilar ihjäl sig medans du håller på scour the skies(och det inte finns fler flygare) så får du INTE dra om.
Om jag drar Scour the Skies och prinsen redan är död? Domination och inte tillräckligt många units kvar för att ta den?
Då får man dra om, då är det omöjligt under matchens gång.
fauh
Inlägg av fauh »
Okej så om man drar ett kort som inte går att klara LÄNGRE så är det ok. Men om man drog det och det gick och det sen blev omöjligt så får man inte slänga det?
Precis! Man kollar endast när man drar kortet för att få "kasta gratis".
Uppdaterad 9/2 med datum för anmälan/listinskick.
Boldtaar
Inlägg av Boldtaar »
När är anmälan? I forumet har ni skrivit kl 12 och på sidan står det kl 18...
Joakim
Inlägg av Joakim »
Kl 12 är tanken, skall fixa hemsidan direkt.
Allain
Inlägg av Allain »
Hur går det? Jag vill inte sitta och vakta datorn hela dagen :D
Mikael Ek
Verkar ha blivit miss i kommunikationen. Räkna med att anmälan öppnar 18.
