Elevatorlakes stora tråd om sin miniatyrhobby
Re: Elevatorlakes stora tråd om sin miniatyrhobby
Inlägg av Elevatorlake »
stormshaft skrev:
Elevatorlake skrev: Jag köpte mitt här, det har fungerat bra bägge gångerna jag beställt därifrån; https://navx.se/jb-weld/
Ska du inte magneta eller bulta den i höften för att kunna ta isär den när du transporterar den?
Ah, det ska jag kolla upp, var det det vanliga jb-weld eller någon av specialarna?
Jag hade tänkt limma den faktiskt, har du någon bra guide hur man bultar den annars? Tänkte hålla mig ifrån magneter i höften för att undvika att man tappar den och den delar sig eller faller i sär om man skakar till den i luften (är en fegis, och en klump, så jag riskminimerar i den mån det går).
Den här är det jag har kört på, tror det är den vanliga; https://navx.se/produkt/j-b-weld/
Jag har ingen bra guide men om du kollar blue table painting på Youtube har de några filmer med sina reavers där de visar hur de tar isär den. Jag tror egentligen inte det är så svårt; borra ur ett hål och limma fast skruvan i höften, borra hål och limma fast muttern i överkroppen och sedan är det bara att skruva ihop. Det som nog är lite knepigt är nog att se till att man får de i rätt läge så att överkroppen pekar åt rätt håll när du har skruvat den i botten. Jag tror också att du ska satsa på en kortare och bredare bult istället för en smalare så får du mindre brytkrafter på den i sidled än med en smalare bult. Jag hade tänkt använda någon form av ihålig bult på min innan jag bestämde mig för att magnetisera den istället.
Fast om du tappar den och den delar sig i mitten är det ju bra för annars finns ju risken att den spricker någon annanstans istället. Dessutom finns det magneter som håller för det om du vill, de jag kör i midjan på min klarar över 20kg i vertikal belastning och är hur stadig som helst i warlorden så det är nog inga problem med en warhound :)
På sidan 11 i den här tråden har jag en bild på de magneter jag använt.
stormshaft
Inlägg av stormshaft »
:) tusen tack för tipsen, ska slå tusen getögon och titta närmare och inte bara sitta och flåsa upphetsat.
stormshaft skrev::) tusen tack för tipsen, ska slå tusen getögon och titta närmare och inte bara sitta och flåsa upphetsat.
Jag köpte mina magneter här; http://www.magnetvaruhuset.se/product.h ... gory_id=22
Där kan man se vilken häftkraft de har så man får ett hum om vilka man ska ha :)
Tjuvstartade målandet lite med att lägga lite grundfärger på huvudet. Har bara lagt iron hands steel, averland sunset och yriel yellow på den. Det gula är lite mörkare i verkligheten än det ser ut på bilderna och kommer washas ned ytterligare innan det är färdigt.
Yes!
Håller på att testa lite olika metallnyanser. Tanken slog mig att det kanske inte är jättegenomtänkt att använda huvudet att testa på men nu är det gjort :)
Yes baby! Bra kombinationer, lite vädring på det där så blir det kalas.
Ismeno skrev:Yes baby! Bra kombinationer, lite vädring på det där så blir det kalas.
Tackar! Jag blev riktigt nöjd med resultatet då nyanserna blev distinkta men ändå inte står ut alltför mycket.
En del kvar till vädring dock, jag har inte gjort den vanliga metallnyansen än utan det är bara ren iron hands steel och sedan är det en del kvar på sidorna och under att måla samt allt det svarta.
stormshaft
Sjukt läckert! :)
Gillar den nertonade gula nyansen, och som ni säger så är det en väldigt fin balans mellan de olika metallerna utan att det skär sig.
Lovin it.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Vilken grej! Nästan som ett babyhuvud du håller i. Bildligt och bokstavligen ;) coolt projekt att följa!
