Inlägg av Elevatorlake »
Nurgle skrev:
Elevatorlake skrev:Beror på vart du vill med det men när jag är lite tveksam brukar jag alltid washa lite för säkerhets skull :)
Ismeno skrev: +1
Om du vill ha mer "naturlig känsla" på marken är MIG-pulver da shit. Kanske lite löv? Björkfrön finns i mängd såhär års och funkar perfekt. Annars är det alldeles utmärkt as is. :)
Bra tips! Kör på båda!
Samt när du säger washer kommer jag att tänka på att washa fram upphettad metall. Det borde ju finnas lite sånt också om skiten har smällt.
Tackar tackar :)
Det du kan göra är att köra olika washer på olika delar av "jorden" på basen för att simulera nyansskillnader i jorden som finns naturligt. Om du kör gwfärger kan du köra nuln oil, agrax och seraphim på olika delar av basen, även blanda här och där så blir det bara ännu fler nyanser :) Det kan iofs vara bra att dra på någon omgång drybrush efter du gjort det för att samla ihop färgskalan igen. Vill du vara lite äventyrlig och ha lite tecken på liv bland allt grimdark kan du köra en grön wash också här och där, det ger intrycket av någon form av växtlighet, typ mossa, här och där.
Vill du måla något som utbränt kan du köra tung drybrush med mattsvart eller svart blandat med svart vädringspulver (så att det blir matt) runt kanterna och sedan en tunnare drybrush med ljusgrått/vitt precis på kanterna.
Vill du simulera våt eller fuktig jord kan du måla de nedersta delarna mörkbruna och sedan succesivt ljusare längre upp. Sedan använder du olika varnish med den glansigaste längst ned och sedan gradvis mindre och mindre glans för att ge intrycket av fuktig och våt jord. Det behöver inte nödvändigtvis vara vattenpölar som du redan gjort med annan färg på vattnet utan typ i spår efter stridsvagnar eller andra avtryck där det samlas vatten och fukt utan att det för den delen blir riktiga pölar. Det här steget är bäst att göra efter att du lagt din varnish på hela basen eftersom effekten annars försvinner när du gör det :)
NilssonHarHund
Inlägg av NilssonHarHund »
Jag som ser basutsmyckning som en av mina minst utvecklade färdigheter läser med intresse och hoppas kunna lära något.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Jaaaaa! Dem tar vi, alltihop :)
Nurgle
En oändlig rivstart - en nybörjares resa mot en målad arme
Inlägg av Nurgle »
Fäääärdig! Typ...
Det var kanontips att washa i olika nyanser på jorden. Med tanke på att jag har fler washer än jag kan räkna och åtminstone 7-8 i brunskalan så fanns det att ta av.
Tyvärr fegade jag ur på pigment. Har inte vågat använda ännu, trots att jag har tre burkar stående. Är nog lite osäker på hur säkra det klokt och rädd för att få pigment i hela hobbyrummet och familjens lungor.
Så fegade och körde drybrush enbart igen och lite mer samt kompletterade med ljusgrått på kanten.
Det blev så bra med flerfärgswash att jag gjorde det på de andra baserna också - även ruinbasen. Det var också ett jättebra tips att köra drybrush igen, vilket verkligen lyfte denna bas. Tyvärr ingen före/efter-bild.
Köttade även på mer highlights och drybrush med ljusorange som extrarost.
Mossa och grönt bryter av lite. Hittade inga björkfrön men ska leta lite till. Det kan nog bli grymt med napalmavbrända löv.
Ovanstående basens vatten kommer gå ner när det torkar. Hoppas jag iallafall.
Sen ska jag absolut köra varnishtricket nästa gång jag gör vatten i larvbandsspår. Det blir lite väl "vattnigt" med liquid water för just detta men då har vi ett trick till nästa gång.
Även stenarna körde jag mer wash på - strong tone i skrevor och naturliga håligheter och sen ett avslutande lager riktigt ljust grått, för att föra ihop det elevatorlake-style.
Supertacksam för tipsen - mycket uppskattat.
"When in doubt - wash!"
Hur bra som helst blev det! :)
Snyggt, du lär dig snabbt! :)
Växtligheten blev bra på alla baser också, den har du applicerat bra.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Tack Ismeno & Elevatorlake :)
Jo, jag blev rätt nöjd till slut. Ser redan fram emot att göra en ny bas med alla nya tekniker rätt från grunden. Samt kanske testa det på en riktig modell också.
Vissa saker är både lätta & roliga att lära sig.
Andra läxor är mer svårtuggade...
Var lite ivrig att få loss dreadknightsen från de befintliga baserna. Men de var limmade med betonglim.
Så nu har jag även lärt mig att inte försöka trycka loss dem med en hobbykniv.
Och om jag nu ändå gör det, inte hålla andra handen framför knivens riktning.
Och om jag nu ändå gör det, inte byta till ett helt nytt blad precis innan.
Kniven slant och sitter nu på akuten...
Förmodligen är inget allvarligt skadat så behöver inte överge hobbyn. Eller tummen för den delen. 40k är tydligen en tuffare sport än jag först trodde...
Nurgle skrev:Tack Ismeno & Elevatorlake :)
Aouch!
Been there done that. Fast med superlim. I ögat.......
Hoppas allt går bra!
Boggalogg
Inlägg av Boggalogg »
Sjukt läckra baser.
Och det där med knivar... alla nya knivar och blad borde få smaka lite, lite blod i början. Erfarenheten säger att de blir hungriga annars, och åsamkar större skada ju längre de får vänta
Blood for the blood god!
Förklarade du för läkare och sköterskor exakt vad du hade försökt dig på eller blev det bara "olycka med hobbykniv?" ;)
Skämt åsido, skönt om det inte blev värre än så. Det går fort när det går fel och de där bladen är sataniskt vassa.
