Julcon3! söndag-18/12
Jesusrosemus
Ho! Ho! Ho! Eller Waaagh! Waaagh! Waaagh!.
Nu är det dags för Julcon 3! Warhammer 40k turnering i sann jul anda, kom in i vinterkylan och värm dig med gött nördande och en mysig turnering precis innan jul.
Vi kommer att spela 1500pts, fyra matcher, 5th eddition och tillåta både imperial armour listor samt saker.
Man kommer att kunna lämna in listor i tilldelad tråd ända tills torsdagen 15/12 och tråden kommer jag lägga upp så småningom.
Priser kommer delas ut till 1a, 2a, best painted och om det blir tillräckligt många 3a.
Kostnaden kommer vara 150kr och denna kostnad kommer täcka priser, deltagande samt pepparkakor och alkoholFRI glögg!
Inga målningskrav kommer att ställas MEN det kommer att delas ut målningspoäng efter målningsmalle som finns på detta forum i tilldelad tråd.
Missions kommer se ut som fölljande-
Mission 1
Shut down Everything!
Mission- you get different objective points based on each unit you destroys point value (tanks included). You also get points in the same way for the units you still control in the end of the game. If you anhilate your enemy you win, disregarding the points.
0-100 -1 point
101-200 -2 points
201-300 -3 points
301-400 -4 points
401-600 -5 points
601-800 -6 points
801-1000-8 points
Vinst med 6+ poäng = 30-0
vinst med 1-5 poäng = 20-10
Draw = 15-15
Deployment- Dawn of war.
Mission 2
Keep track on santas stash.
Mission- objectives one in each deployment and one starts in the exact middle.
The objectives in the deployment are worth 1 point each and the middle objective is worth 2 points.
Special- The objective in the middle has got a life of its own!
After each turn the player who goes last roll the scatter dice and one d6, the opponent also rolls a d6 and if a hit is scored the objective in the middle stays in place. If an arrow is rolled move the objective total number of inches equal to both d6 results combined.
If the objective moves towards impasible terrain, models or a tabble edge it is stopped 1'' away from it. If it moves trough difficult terrain its movement is halved (starting to be halved the moment it touches the terrain piece).
Vinst med 2+ objective poäng = 30-0
Vinst med 1 objective poäng = 20-10
Draw = 15-15
Deployment- quarters.
Mission 3
Its a trap!
Objective- Both players place one objective in his opponents deployment. Then roll a d3 to determine how many extra objectives that will be used.(Each objective must be placed at least 10'' from other objectives). Players roll off to see who gets to place 2 objectives.
Special- You can sabotage your opponents objective by moving into base contact with it with one or more infantry squad in your own movement phase and in your next movement phase it is destroyed unless:
*You run in the shoting phase you moved in base contact with it. (this does not prevent you from shoting)
*You charge your opponent in assult phase. (You can still be charged by your opponent and it does not prevent you from destroying the objective)
Only the objectives in no mans land and your opponents objective can be destroyed.
Vinst med 2+objective points = 30-0
Vinst med 1 objective point = 20-10
Draw = 15-15
Deployment- Pitched battle.
Wipe av motståndaren ger 5 pts extra
Schema-
09.30-09.45 - samling och info.
09.45-12.45 - match1
12.45-13.45 - lunch
13.45-16.45 - match2
16.45-17.00 - paus
17.00-20.00 - match3
20.00-slut - Städning och prisutdelning
Anmälda-
1.Rasmus Detlofsson Derp Orks
2.johan broman dark eldar
3.Linus Lindgren ? Dark eldar
4.Robin Kinnunen Kib Imperial guard
5.Elmack0_ Kib Space marines
6.Charlie Svensson Derp Orks
7.Pescanova Kib Marines
8.Andreas Eriksson Space Wolfes
9.Patrik Lundqvist Dark angels
10.Stefan Fällström Dalcon Space Wolfes eller Eldar
11.Matti Siirtola Dalcon Orks eller Guard
12.Niklas Kib Sisters of battle
13.Marcus Lindström Derp Tau
14.Gnorg Mrk Blood Angels
15.Elias Nygren Necrons
16.Johan philipsen Chaos space marines
17.Mats Dalcon Chaos space marines
18.Robert gustafsson
19.andreas solomonsson
Frågor eller åsikter uppmanas jag vill gärna detta ska bli så bra som möjligt för besökarna/spelarna så tyck gärna till ska vi se om detta går att fixa till. Hoppas många vill vara med.
Mission 1
0-100 -1 point
101-200 -2 points
201-300 -3 points
301-400 -4 points
401-600 -5 points
601-800 -6 points
801-1000-8 points
Draw = 15-15
Mission 2
Draw = 15-15
Mission 3
Its a trap!
Draw = 15-15
Schema-
12.45-13.45 - lunch
16.45-17.00 - paus
Anmälda-
Re: Julcon3! söndag-18/12
Vart i världen är detta? Hur många spelare kan det max vara?
/D
/D
Jag gissar på Borlänge.
Det är i Bridgens hus, Borlänge (ni som var med på Smackdown vet vart det ligger). Antalet platser vet jag inte, vi kan få in bra många fler än 10 förutsatt att vi får tag i fler bord och mer terräng men det får Rasmus fixa med.
Och med: "Inga målningskrav kommer att ställas MEN det kommer att delas ut målningspoäng efter målningsmalle som finns på detta forum i tilldelad tråd." menas det här forumet: http://www.createforum.com/borlangekonf ... ngekonflik
Toksugen på att vara med, speciellt eftersom jag kommer vara i Gävle på lördag. Men kommer nog hem lite för sent på söndag i så fall tyvärr:(
Jesusrosemus
då är det fixat lite saker. öhm eftersom folk klagade på tidsbrist i matcherna vart det nu 3 matcher på 2,5 timmar var och det kommer förmodligen sluta innan 8 om folk hjälper att plocka ihop och städa iordning när dom är klara med sina matcher.
hoppas folk är sugna och att turneringen ser intressant och lockande ut. som sagt åsikter välkomnas varmt!
jag ska kolla mitt schema, föröska att lura upp frugan då skulle jag nog kunna vara med. suger att man har 1000 1000 saker att göra i dec >_<
- FrankenNerd
- Kontakt:
är det bara 16 platser som finns elr? skulle faktiskt lätt kunna vara med den dagen om det finns ngn plats kvar
Har en färdig o fullt målad black legion arme så^^
Vi målar/konverterar på order
Gilla facebook sidan: https://www.facebook.com/pages/WarpStor ... 8399790059
Info: http://www.warpstormpainting.com/
Jesusrosemus
finns eller går att årdna fler platser ^^ så inga problem namn förening och armé så äru in skriven
spankedsurfer
Vad menas med "Imperial Armor-listor och grejer"? Är alla Imperial Armor fritt fram att bygga ifrån eller fortf bara de saker som Swefaq tillåter?
Vore kul att komma upp och spela lite!
