Limning av glasrutor. Behöver hjälp.
Re: Limning av glasrutor. Behöver hjälp.
Målar aldrig något som är på insidan
Målade inte insidan på nån av mina, och limmade fast bakluckan. Sidoluckorna magnetiserade jag för att kunna skifta till hurricebolters om jag vill
Sprayar insidan svart så det inte ser alltför hemskt ut om man öppnar och kikar in.
Öppna? det kan man inte göra på mina modeller
Det fick bli att måla insidan. Var inte så farligt som jag trodde. Fick dock ett problem. Fick en liten fläck med lim på ena rutan när jag limmde fast fästena. Någon som vet om man kan få bort det? Det är cyanoacrylate-lim (snabblim) som jag använder. Kanske går bort med aceton? Vill inte testa o sen upptäcka att det missfärgat rutan xD
Om du inte får ordning på din lilla incident med snabblimmet är det ett ypperligt tillfälle att göra snygg skottskada/skotthål just där
Aceton löser upp plast, så prova inte det. Jag hade försökt skrapa bort det försiktigt och om det inte gick bra skulle jag måla glaset. Någon som faktiskt har glas i sin armé kanske har en bättre idé dock
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
Alla lösningsmedel som löser superlim (cyanoakrylat) löser upp plasten också. Mekanisk bearbetning är nog enda möjliga, men det kommer aldrig gå bort utan att läman spår.
Nej, detta är inte alls säkert. Dock är vissa av de lösningsmedel som fungerar nog rätt svåra att få tag på om man inte har ett kemilabb. Om man hade något man tror fungerar testar man det innan, förslagsvis på de plastbitar av samma material som man klipper bort från rutorna.imp skrev:Alla lösningsmedel som löser superlim (cyanoakrylat) löser upp plasten också. Mekanisk bearbetning är nog enda möjliga, men det kommer aldrig gå bort utan att läman spår.
Men jag håller med om att mekanisk borttagning antagligen är det bästa. Andra alternativ är att sätta en transfer el liknande över eller att byta till dig en ny ruta från någon som målar över sina.
Bromsvätska mjukar upp superlim men löser inte upp vanlig GW-plast.
Så det kanske funkar?
Men egentligen får du skylla dig själv som ber om och får råd, men sen inte följer dem.
